检查光栅的亮度、色饱和度均正常,判断为场消隐电路故障。本机场消隐由IC501 ⑦脚输出25Vpp场逆程脉冲,经R426、D103加至亮度缓冲放大管
Q402的基极。当R426或D403假焊或断路时,将出现此故障。
断开D403的一只脚,在板上测D403正反向电阻,发现均为∞,说明其已开路。更换一只二极管,故障排除。
值得一提的是,如果光栅上出现满幅回扫线且光栅亮度、色饱和度和白平衡有问题时,往往不是消隐电路有故障。当加速极电压提得过高就会出现此现象,尤其是刚刚更换过行输出变压器的机器。
声明本资料来自家电维修资料网:www.520101.com
