快乐HC2063R彩电屏幕不能显示字符
2007-08-31作者:1546
该机具有字符显示功能,可以将节目番号和音量大小;级分别显示在光栅的右上角和右下角。本机其它功能正常;仅无字符显示,说明中央处理器正常,问题在字符发生器相关电路。屏幕显示的全部字符已固化在字符发生器IC003 (M50453-012P)中,在微处理器IC001控制下,使IC003从自身的只读存储器中取出不同的字符,由⑦脚输出,并经电平转移电路输出至显像管的绿枪在屏幕上显示绿色字符。造成无字符显示的可能原因有。 (1)IC003的供电电压不正常。 (2)IC003⑤脚的场逆程脉冲决定字符在光栅上的上、下位置,无场逆程脉冲,将无字符。 (3)⑥脚的行逆程脉冲决定字符在光栅上的左、右位置,无行逆程脉冲也无字符输出。 (4)⑧脚的振荡脉冲决定字符的大小,不振荡则无字符。 (5)微处理器与字符发生器的连线,即IC001的37、34③脚与IC003的12、13、14脚印制板连线有断裂。 (6)显示推动电路Q007、Q008不正常。 检查IC003的供电电压正常,与微处理器的连线也正常,测⑧脚有振荡波形,行逆程脉冲也加至微处理器的⑥脚,但测⑤脚无场逆程脉冲,检查相关元件,发现C072开焊。将其重新焊好后故障排除。
