对于光栅偏向某种颜色而不能呈现正确色调的故障,一是属于白平衡(暗平衡与亮平衡)失调。在常规情况下总是通通过重新进行灰度统调来消除故障。但是值得注意的是,并不是所有的这种现象都属于灰度统调失调故障,还有下面两个原因可以造成此类故障:
(1)由于解码片故障,使3个色差输出端中之一直流电压不平衡,较正常值要高,对应本例应是G-Y。
(2)对应视放管有轻微漏电或放大倍数下降较多,对应本例是Q852。
首先检查3个视放管集电极电压,绿视放管Q852的集电极电压平均比蓝、红的要低10V左右,再测它们的基极电压并进行比较,若平衡则说明解码片正常,但本例测得Q852的基极电压为7.6V,比正常值高0.3V,怀疑解码码片不良。为了进一步确认,断开K连接线5,就是断开G-Y引线后测C801的20脚电压为7.7V,亦比正常值高,分析为解码片不良。
更换解码片IC801,光栅恢复正常。若不经过初步检查,盲目地重新调正亮、暗平衡,虽然可以在一定程度上弥补,但不可能从根本上消除此故障。
