国产彩电维修
凯歌4C4701彩电重显图象高亮区缺红,低亮区不明显
2007-09-09
1252
造成本故障的可能原因有:
(1)亮平衡严重失调,红视放增益过低。
(2)红视放管Q851性能变坏,电流放大倍数太小。
首先取下红视放管Q851,检查其电流放大倍数,也可以使用替换法替换一只视放管,若检测其电流放大倍数小或更换一只即消除了故障即为原因(2)。
然后检测其电流放大倍数,如果基本正常或替换后还不能使故障排除,则是亮、暗平衡失调,应重新调正R851和R852。本例属故障原因中的(1)。重新调整后,图象正常。
熊猫DB47C4彩电光栅偏绿
熊猫DB47C4彩电对比度或色饱和度高时,图象拉毛
凯歌4C4701彩电彩色浓且彩色噪波大
熊猫DB47C4彩电场幅缩小,线性良好
昆仑S471彩电图象正常,无伴音
成都C47-851彩电图象正常,无伴音
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
