• 牡丹54C3A彩电对比度极淡,调整电位器无效,图像上部有6~7根横亮
    开盖测视放矩阵集成块BL5612(AN5612)18脚电位10.5V左右,与图标6.4伏相关太大,调整对比度电位器R382(10K)该脚电位无变化,调整副对比度电位器R310(10K)该脚电压变无变化。拆出前面板,找到主对比度电位器R382测其三端对地电位各是12V/0.5V/0.2V,焊...
       2007-12-14
  • 熊猫32l01彩电画面象照片跑光的现象一样,声音一直正常
    连接液晶屏和数字板的连接线(又叫屏线)坏,换后一切正常。...
       2007-12-03
  • 厦华LC-37T25彩电不定时死机,无光栅
    分析故障有可能是主板或电源板出故障,试更换主板后整个图象发白发虚,怀疑工厂菜单出错,试着进人工厂维修菜单,调回出厂预置的数据,复位后一切正常。...
       2007-12-03
  • 厦华LC-15Y3彩电无图像且搜不出台
    查高频头无32v电压.32v电压有n206.v213.l209.产生.查l209开路.更换后32v正常。...
       2007-12-03
  • 160种开关电源集成电路代换表
    本表收集整理了彩电LG、SVA、TCL、长虹、春兰、创维、东芝、飞利浦、福日、高路华、海尔、海信、金星、康佳、康力、乐华、日立、三星、三洋、松下、索尼、夏普、厦华、熊猫等二十四个机种的160种开关电源集成电路的代换资料,含盖了2000多种机型的开关电源的集成电路。 本表编撰整理的目的是为广...
       2007-12-01
  • 熊猫C54P10型彩电声音小且沙哑维修
    用户反映他家的熊猫C54P10型彩电声音小且沙哑,我经过检查发现其伴音中周里面的内置电容发黑,换新后调节磁芯,仍声小有杂音,后再微调其中制式转换中周,解决了。...
       2007-12-01
  • 夏华E2963不定时无彩色
    把C232改为22P,去掉IC36脚C229去掉即可排除。...
       2007-11-30
  • 夏华U29F烧行管(需技改)
    把原C329/1N电容换成2.2N即可,如果要是烧校正电路可以把C325/15N换成22N即可。 ...
       2007-11-30
  • 夏华U2928开机一会黑屏无声
    12V三端稳压块虚焊,补焊即可,大部分机器有此病。...
       2007-11-30
  • 夏华XT-6687自动关机
    更换电源500欧电位器可以排除故障,最好连校正1K电位器和伴音5K电位器一起更换,这是此机通病。...
       2007-11-30
  • 黄山AH5353彩电开机一会儿无彩色
    测量含有色解码电路的UPC1423的4脚+12V工作电压引脚,结果为+10V。所以判断无彩色的故障与此有关。经查为+12V形成电路中的L78M12有问题。更换后,故障排除。...
       2007-11-30
  • 金星D2958彩电,场下半部有回扫线并有场幅缩小
    该故障是由电源C452电容干涸引起,电容长期受超电压工作产生了发生干涸,因把1000U25V更换为1000U35V既可. ...
       2007-11-30
  • 普通彩色电视中周代换
    一般用在图象部分的不论什么型号的中周大个的用0148小个的用025都可代用且效果还行,伴音部分同样大个用0149小个用024来代换,如发现个别型号脚位不对只需把3只脚中间的空脚拨下即可....
       2007-11-30
  • 串灯泡检修避免屡烧开关管行管
    在维修中发现:采用串联灯泡的办法能有效地保护功率管。一方面,由于灯泡的冷态电阻值小,对电路影响小,另一方面,串联灯泡有限流作用,能有效地保护大功率管。其次,还能通过观察灯泡的亮度来直观感知电压的高低、电流的大小及变化。1.串联灯泡保护开关管方法:取下电视机的保险管,将200W的灯泡并焊在保...
       2007-11-30
  • 一台熊猫2588彩电,图象正常,声音中有交流声,特别是关机时响更大
    检修过程如下:1.取400v220uf电容一个并于电源滤波器两端,故障依旧;2.取160v220uf电容一个并于125v滤波电容两端,故障依旧;3.测开关电源所有输出电压,正常。4.取50v220uf电容并于声音输出集成块外围电容,有所改善。...
       2007-11-30
  • 厦华系列彩电维修方法(多例)
    XT-2980N系列易烧行管低压时关机 将2SC1879改为2SD2539(V302),如果用2SC2553代用,须将行管的基极电感拆除。R504由270Ω/2W改为150Ω/2W华夏一号系列漏台 VD801、VD810软穿XT-2970N易烧行管和二极管RGP25K 在更换行管和二极管的...
       2007-11-30
  • 天鹅CS47-S1彩电色调不正常且爬行严重
    爬行是由相邻行之问的亮度差异引起的,我们通常遇到信号解调不正确造成的。产生本故障的具体原因有: (1)IC801(TA7698AP)坏。 (2)由于故障使③脚行逆程脉冲失常,或幅度太...
       2007-09-09
  • 虹美WCD-25彩电换频道后不能立即显示彩色
    转换频道时彩色消失,有时甚至要好长一段时间才能出现彩色,这是由于色副载波振荡器的振荡频率偏差太大,并且APC锁相环路扑捉范围又较小产生的。 一般可重新调整R809色同步电位器。R809的具体调整方法是: &...
       2007-09-09
  • 凯歌4C4701彩电彩色浓且彩色噪波大
    在出现此故障时,虽然可以通过调正色饱和度旋钮使色饱和度下降,但是彩色噪波仍比正常时大。故障原因是自动色饱和度(ACC)失控,在ACC失控时,色度带通放大器增益很高,造成噪波大的故障。 滤波电容C817,当C817开路或失效时造成本例故障。 &...
       2007-09-09
  • 熊猫DB47C4彩电对比度或色饱和度高时,图象拉毛
    本例故障在对比度和色饱和度调弱时几乎看不出图象有什么异常,但只要把对比度或色饱和度旋钮任一个调整到较强位置,图象就拉毛,而且越强越严重。 造成本例故障的原因是视放180V电源滤波不良。 用三用表...
       2007-09-09
