伴音出现蜂音一般有两种原因:一种是伴音调频检波器的鉴频回路失谐而产生的伴音蜂音;另一种是伴音低放供电电源滤波不良,使音频信号叠加了电源交流
纹波干扰。
(1)首先检查伴音低放供电B2电压为18V,正常应为6V。断开IC171③脚再测B2仍低于16V,说明不是IC171过载造成,问题在B2电源本身。
(2)检查B2滤波电容C361、C362,发现C361失效,过电源无滤波作用。更换2200μF/16V电容后蜂音消除。
(3)若B2供电正常,应检查6.5MHz频回路,该机芝用6.5MHz陶瓷滤波器,可替换试之。
