缺基色故障主要发生在视末电路和显象管本身。常由于某一视宋管开路,基极信号线开路使显象管阴极电压上升,电子束截止,缺少这一基色。此外当显象管某一阴极断极时,也将缺少一束电子,产生缺基色故障。
    开机观察屏幕,发现白光栅变为青色,人面部变青,鲜花无红色,可判断为少红基色。首先用万用表检测红视末管集电极或显象管红阴极电压,若该电压为110~120V,正常。则故障在显象管。可检查管座是否接触良好。若接触良好即为显象管阴极断极。若该电压升高,可进一步检查视末管基极电压。若基极电压为零,可判定为基极开路或基极有
对地短路。若基极电压偏低,可进一步用电阻法测视末管,一般为视末管开路。
    本机测得红视末管集电极电压为180V,断电后在线测量红视末管电阻,发现6c结开路,因此使显象管阴极电压升高,红束截止。从厚膜片上焊开管脚,将该管起下,重新换上一只BVceo≥250V,PCM>1W的视放管即可。
   当故障为缺其它基色时,检修方法相同。
