光栅上下压缩,中间基本正常,说明场扫描线性不良,主要由场锯齿波形成电路、场推动电路及场输出电路故障造成。
(1)首先调整场幅电位器VR450,观察屏幕反应,发现调整过程中,场扫描幅度、线性均无变化,怀疑VR450开路,因检修中此电位器损坏较多。
(2)焊下电位器VR450测其阻值,发现已开路.更换一新200Ω电位器后,调整正常,故障排除。
(3)若VR450正常,可进一步检查C446、R446,C448、R448等元件。
(4)若上述元件均完好可进一步检查场输出电路IC401直流工作点,通过工作点异常引脚找到外围损坏元件,当外围元件无异常时,即可判断集成块IC401损坏。
