分析可知色度处理是由IC201完成的。色度信号由IC201③脚输入,用示波器检测 有无0.5Vpp色度信号,经测此信号正常。接着检查IC201⑤脚输出2Vpp色度信号正常。检查IC201⑥脚电压调整范围约为3.5~4.7V(正常)。再检查⑦脚无Fv色度信号输出,检查IC201⑨脚无F色度信号输入,此信号是由IC201⑤脚输出经色推动、延时解调得到。然后检痊色推动放大管,
VQ251射极也无色度信号。进一步检查Q251直流工作点基极为5V而极电极电压为12V,发射极按近0V。怀疑此管可能有故障,焊开后检查晶体管极间电阻,发现b-e结已开路,故不起放大作用,无色度信号输出,造成无彩色.用2SC2785代换Q251后再测电压已恢复正常,屏幕出现彩色图象。
