三洋83P机芯色度解码是由IC201.μPCI403完成的。IC201正常工作,解调出色差信号必须满足以下条件:
   (1)IC201③脚有色度信号输入,即4.43MHz带通滤波器良好;
   (2)IC201⑤脚有色度信号输入,即IC201内色度放大器工作正常;
    (3)IC201⑦、⑨脚有Fv和F。信号输入,即延时解调器工作正常;
    (4)IC201 17、18、20脚有副载波振荡波形、即本机副载波振荡器工作正常;
    (5)39脚有行逆程脉冲输入;
   (6)IC201内双稳电路,32FH振荡电路,ACC、ACK电路,解码电路均工作正常,这样才能保证11~13脚有色差信号解调输出。
    (1)首先用示波器测IC201③脚有无0.9Vpp色度信号。有信号,说明色度带通滤波器工作正常,否则故障在带通滤波器,应检查C251、R251、C252、L251等元件。
    (2)若③脚波形正常再测IC201⑤脚有无2.3Vpp色度信号输出。若无信号输出,再检查IC201 39脚有无行逆程脉冲输入。当无行逆程脉冲时,应检查C418、R418及行输出变压器⑤,⑥脚有无开路。若39脚行逆程脉冲正常,再检查17脚有无副载波振荡,⑩脚ACK滤波元件C271、R271、R270是否正常,④脚ACC滤波元件C254、C258是否正常,⑥脚饱和度控制电压是否为3.5~4.7V。若上述电路均正常,则为IC201损坏。
    (3)若⑤脚有色度信号输出,再测IC201⑦、⑨脚有无色度信号输入。若两脚均无信号输入则故障为色推动Q251不良;若⑦脚无信号,⑨脚正常,则故障在T261、R265:若⑨脚波形正常,⑦脚无信号则故障在R266、T261。
    (4)若IC201⑦、⑨脚波形也正常,说明色度信号及副载波均正常,无色差信号解调输出,故障印在IC201本身。
    本机经检查为IC201.30脚无行逆程脉冲输入,检查其通路C418、R418及行输出变压器⑤、⑥脚,发现.R418开路,更换39kΩ/O.25W电阻后,彩色恢复正常。
