(1)首先用起子碰触IC101 17脚,扬声器有“咔咔”声发出,说明低、功放电路工作正常。
    (2)用万用表测IC101 12脚电压,调音量电位器VR751,电压在2.5~5.6V范围变化,说明直流音量控制电路正常。
    (3)再检查伴音中放部分IC101各脚电压,发现IC101 13脚无供电电压。IC101④脚、13脚均为12V供电。由于图象正常,说明12V电源本身无故障,主要查12V电源至13脚通路和IC101本身。经查,供电通路L130断,断线原因是漆包
线去漆不好。重新处理、焊好后故障排除。
