此故障可能由场锯齿波形成电路、场推动及场输出电路故障引起。 (1)首先调场幅电位器VR450,观察屏幕反应,发现调整VR450场幅变化极小。 (2)关机检查VR450阻值正常,测R448、C448、C450均正常,再测...
2007-09-08
三洋83P机芯色度解码是由IC201.μPCI403完成的。IC201正常工作,解调出色差信号必须满足以下条件: (1)IC201③脚有色度信号输入,即4.43MHz带通滤波器良好; (2)IC...
2007-09-08
分析可知色度处理是由IC201完成的。色度信号由IC201③脚输入,用示波器检测有无0.5Vpp色度信号,经测此信号正常。接着检查IC201⑤脚输出2Vpp色度信号正常。检查IC201⑥脚电压调整范围约为3.5~4.7V(正常)。再检查⑦脚无Fv色度信号输出,检查IC201⑨脚...
2007-09-08
缺基色故障主要发生在视末电路和显象管本身。常由于某一视宋管开路,基极信号线开路使显象管阴极电压上升,电子束截止,缺少这一基色。此外当显象管某一阴极断极时,也将缺少一束电子,产生缺基色故障。 开机观察屏幕,发现白光栅变为青色,人面部...
2007-09-08
由于水平一条光故障多由场推动,输出电路即IC401及其周围元件引起,因此也可以先测量IC401的直流工作点,该机的直流工作点图纸上有标准。 经测IC401⑥脚电压为零,说明IC401无供电。而测电源B4端有26V输出。查L450发...
2007-09-08
图象闪烁红绿干扰,即有时图象变成全红,有时图象变成全绿,说明缺少蓝信号。应检查蓝信号通道如:蓝视末电路,蓝色差解调电路,延时解调器中减法器电路。 (1)有视波器情况下,可测B—Y解码输出端IC20111脚波...
2007-09-08
电视机出现左亮,右暗故障一般是由于显象管加速极电压波动所致。加速电压无例外地都由行逆程供电,一行中开始时加速电压高,左部光栅亮,一行中加速电压逐渐降低,至右端时降至最低,光栅最暗。加速电压波动一般由加速电压滤波电容容量减小引起。 测加速电容C...
2007-09-08
仅角上出现色斑,大面积光栅、图象不产生偏色.说明是色纯不良。故障原因有: (1)消磁电阻坏,消磁线圈开路。 (2)偏转线圈移位,色纯调整磁环移位。 (3)显象...
2007-09-08
顺序检查消磁电路,色纯调整电路。 首先测消磁电阻PS301。常温下阻值为18Ω,正常,测工作电流7mA左右也正常。说明消磁电路没问题。 然后调整色纯调整部件:偏转线圈和色纯磁环。在松...
2007-09-08
(1)首先将亮度关暗,然后检测场输出块IC551直流工作点。测量结果基本正常。 (2)用示波器检测IC551④脚,发现无激励电压波形,说明故障在输出级以前。 (3)再用示波器测场推动...
2007-09-05
首先检查IC551及IC501工作电压是否正常,测量激励波形幅度是否足够。 经测IC501,IC551各脚电压基本正常。用示波器测IC50115脚波形,只有0.5Vpp场锯齿波,因而场幅不足。 ...
2007-09-05
亮爬是PAL彩色解码特有的故障现象,主要由延时解调器存在相位或幅度不均衡所致。这时应主要检查延时信号通路:延时线推动管Q303及其周围元件,延时信号幅度调整电位器RV306,延时线DL302:检查直通信号通路缓冲放大管Q304,加减法器71302以及R358、R360、L304、R359、...
2007-09-05
光栅正常,在整个电视频段图象伴音全无。这种故障出在高频头与视频检波之间,因在视频检波以后,亮/色通道和伴音电路同时损坏的可能性极小。出故障的部位一般是高频头、前置补偿放大器、声表面波滤波器以及通道集成块。所以应检查以下几个部位。 (1)检查高频头信号输入...
2007-09-05
保险丝熔断,这对于采用串联式开关电源的东芝两片机来说,其故障一般发生在电源电路,可能有下面几个原因: (1)桥式整流器D801~D804有击穿。 (2)电源滤波电容C810击穿。 &...
2007-09-05
开机后,机内发出爆竹般的“啪啪”的响声,赶快关机。这在一般情况下是行输出变压器外壳击穿,高压对附近,金属或行铁打火所致。在瞬间开机时,查清在高压引出线下方一点打出一束蓝色曲火花。 在一般情况下换掉变压器即可排除故障,但是对于本侧采取了修复的办法,其原因是...
2007-09-05
观察显象管灯丝不亮,测量灯丝引脚上无交流电压,确定为行不工作。 测行激励管基极电压0.4V,说明TA7698AP行扫描部分工作正常;测量行推动管c极电压近似为0V,如前例分析,故障发生在激励级。检查发现,推动管Q402和集电极限流电阻R416...
2007-09-05
该机的故障表现为行幅大,场幅正常.由于场幅可以调节,首先测量主电源输出电压,若输出电压高,检查电源电路,否则检查行输出级电路。 检测电源电压正常,说明问题出在行输出级电路。具体应检查逆程电容和S校正电容.当逆程电容被换大时,高压及加速极电压均...
2007-09-05
图象不同步包含有行、场均不同步,行不同步、场同和行同步、场不同步三种。 (1)行、场均不同步。这主要是同步分离级无法从视信号中分离出复合同步信号,使得行、场振荡的频率无法受同步信号的控制。中放电路的AGC电路出故障也会使行,场失步。区分的方法...
2007-09-05
长风CFC47-3彩电开机一段时间后光栅逐逐渐变暗,直至消失,伴音正
开机一段时间后,光栅逐渐变暗直至消失,关机,过一会儿再开机,上述故障重复出现。但伴音始终正常。由于伴音正常,说明行扫描电路工作基本正常,问题仅在于灯丝GONG电电路或加速极电路不良。 在光棚变暗时测加速极电压正常,检修灯丝供电电路...
2007-09-05
每次开机后图象都模糊,并伴有轻微的支支声,机箱上方可嗅到臭氧味,要过好长时间,才能逐渐改善。这是典型的聚焦极打火故障。 检查的方法也非常简单。方法是:从显象管上小心拔下视放板,撬开显象管座上的聚焦极仓盖,发现内部严重锈蚀,有焦糊迹象,确属打火...
2007-09-05
