观察显象管灯丝不亮,测量灯丝引脚上无交流电压,确定为行不工作。
测行激励管基极电压0.4V,说明TA7698AP行扫描部分工作正常;测量行推动管c极电压近似为0V,如前例分析,故障发生在激励级。检查发现,推动管Q402和集电极限流电阻R416无损坏,推动变压器初级绕组开路。
拆下行推动变压器T401,测量初级断路。根据以往的经验判断、初级绕组并不很容易断,往往是线圈引出头与变压器之间焊接处开焊。因此,小心地活动引出脚,并不断测量其电阻,发现能接通。用尖镊子拨动引脚根部,找到线头,并用尖型烙铁重新焊好,测量不再断路,装回机器后故障消除。
如果不能修复的话,只能更换行推动变压器,但是一定要注意,应使用推动级为110V左右供电的推动变压器来更换。如果参数差别较大,应适当调正R416的阻值。
