国产彩电维修
孔雀KQ47-1882彩电光栅呈一条水平亮线
2007-09-05
1171
(1)首先将亮度关暗,然后检测场输出块IC551直流工作点。测量结果基本正常。
(2)用示波器检测IC551④脚,发现无激励电压波形,说明故障在输出级以前。
(3)再用示波器测场推动块IC501 14脚,无推动信号输出,进一步测15脚,也无场锯齿波电压输入,说明故障在场振荡电路。
(4)检查场振荡电路IC501 17~19脚外围元件,发现R552变值,达200kΩ以上。更换新56kΩ电阻后,适当调离RV502,RV503,使图象同步,线性良好,幅度正常。
漳新KG-5186彩电图象场不同步
长风CFC47-3彩电行幅大
黄河HC-47彩电开机有轻微吱吱叫声,无光栅,无伴音
孔雀KQ47-1882彩电黑白图象正常,彩色图象有亮爬
华日C47J-3A彩电有光栅,无图象,无伴音
孔雀KQ47-1882彩电光栅幅度不足
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
