该机的故障表现为行幅大,场幅正常.由于场幅可以调节,首先测量主电源输出电压,若输出电压高,检查电源电路,否则检查行输出级电路。
检测电源电压正常,说明问题出在行输出级电路。具体应检查逆程电容和S校正电容.当逆程电容被换大时,高压及加速极电压均下降,棚的行,场副度均大,同时伴随着光棚的亮度下降.而S校正电容变小时,使得S形校正电路的Q值增大,叠加在行扫描电流上的S形振荡幅度增大。
本机检测逆程电容正常,用相同容量电容替换C422,故障排除.说明原S校正电容C422容量减小,用R×1kΩ档比较测量,容量确已变小。
