保险丝熔断,这对于采用串联式开关电源的东芝两片机来说,其故障一般发生在电源电路,可能有下面几个原因:
    (1)桥式整流器D801~D804有击穿。
    (2)电源滤波电容C810击穿。
    (3)电源厚膜块Q801的开关管击穿。同时使过压保护管D806击穿。
    (4)自动消磁电路中的热敏电阻R890击穿或失去热敏特性。
    拔掉消磁线圈插头,合上电源开关后测电源插头二端子电阻,正反向均等于15kΩ,说明整流电路的负载有问题。测C810二端电阻为零,说明只可能有两种情况发生:一是C810击穿;二是Q801(STR5412)和过压保护管D806同时击穿。STR5412的①脚、④脚分别对应内部开关管的c极和e极,因此可断开④脚,直接测①、④脚之间电阻为零,可判断为STR412击穿,再测D806也已击穿。更换STR5412和D806后装上保险丝,开机正常。
    本例由于开关管击穿,电瀚出电压可达240V以上,使过压保护管迅速击穿而烧断保险。
