据用户讲近一年以来,电视机效果逐渐变差,目前显象管的亮度只能勉强维持观看,清晰度也变得较差。
分析其故障原因可能有如下几个:(1)显象管衰老;(2)行输出变压器不良;(3)亮度通道故障。
首先检查视放管集电极电压,在调节亮度电位器时,电压可在正常范围内变化,说明亮度通道正常。
为了能快速查出故障所在,拔掉显象管尾板,在显象管上直接用导线从行输出变压器的10脚与地之间接入灯丝电压。开机加热几分钟后,用R×1kΩ档测各阴极与栅极之间的电阻,其中红阴栅电阻为32kΩ,最小的是绿阴栅电阻为29kΩ,判断为显象管衰老,因为正常时应小于8kΩ。
更换显象管后,故障排除。在更换显象管时应注意,各种牌号的显象管引脚排列是不一致的,同时聚焦极电压也相差很多,这些都应在认真研究后才能更换。
