图象不同步包含有行、场均不同步,行不同步、场同和行同步、场不同步三种。
(1)行、场均不同步。这主要是同步分离级无法从视信号中分离出复合同步信号,使得行、场振荡的频率无法受同步信号的控制。中放电路的AGC电路出故障也会使行,场失步。区分的方法是减小输入电视信号的幅度,若信号幅度减小时,图象可以同步,问题在AGC电路,否则问题在
同步分离级。对于同步分离级可先检查外国元件,最后考虑更换TA7698AP。
(2)行不同步,场同步。若同步分离级是正常的,应检查行AFC电路。
(3)行同步,场不同步。调节场频电位器看是否可以同步.若不能同步或同步范围窄,应检查积分电路、场振荡电路的定时元件。
本机为行同步、场不同步,调节场频电位器图象可瞬时同步,说明场振荡电路基本正常。检查积分电路的R305、C330正常,D302也正常,而检测场同步信号耦台电容C310时,已无容量,更换新电容后故障排除。
