光栅正常,在整个电视频段图象伴音全无。这种故障出在高频头与视频检波之间,因在视频检波以后,亮/色通道和伴音电路同时损坏的可能性极小。出故障的部位一般是高频头、前置补偿放大器、声表面波滤波器以及通道集成块。所以应检查以下几个部位。
   (1)检查高频头信号输入端、调谐电压、中频输出线。(印制板线)和高频头的工作电压是否正常。
    (2)前置放大器用以补偿声表面波滤波器的插入损耗,检修方法同一般放大器。
    (3)检修声表面波滤波器。用一只0.01μF电容跨接在声表面波滤波器的输入输出端,让中频信号从电容通过,以便确定声表面波滤波器是否损坏。
    (4)测各脚工作电压及外围元件以确定集成块是否损坏。
    仔细观察光栅的噪粒子,正常。说明通道电路基本正常。测高频头的供电电压,其中TU端子始终为0V,检查30V供电电路,限流电阻RA02良好,稳压二极管DA12击穿,更换稳压二极管(μPC574J)后故障排除。本例由于稳
压元件击穿,造成无调谐电压,使调谐器不能调谐于电视频道上,但荧光屏上的噪声点是正常的。
