小鸭滚筒式全自动洗衣机可对洗涤液进行加温选择,使洗涤剂充分发挥作用,以增强洗涤剂的吸附、渗透、膨胀和乳化作用,达到比冷洗更易洗净衣物之目的。 一、电路及故障分析 该洗衣机电气原理...
黄立添 2024-02-01
燃气灶是使用管道煤气、液化气的家庭厨房灶具,燃气灶在使用中易产生电子打火异常故障。目前,在燃气灶上采用的打火装置一般有两种:在一些高档豪华型燃气灶中采用电子脉冲式点火开关,这种全电子点火电路设计由电子脉冲振荡电路产...
张培君 2024-01-29
美的电压力锅产品系列较多,主要有SZ、CS、CD、CHC、CHD、CJ等系列,其产品型号命名规则如图1所示。在形状标志代号中,C表示圆形,S表示方形;在功能特征代号中,J表示经济型,H表示单旋钮机械定时控制型,N表示双旋钮机械定...
张兴朝 2024-01-28
锐凌小博士太阳能微电脑全自动测控仪,以义隆电子公司制造的8位单片机EM78P156ELPJ-G为核心,集水位水温传感器、电磁阀驱动、温度数码显示LED水位显示于一身,使用户更安全合理地对太阳能热水器实施全自动管理,更加人性...
王明忠 2024-01-28
太阳能热水器电磁阀的外形如图1所示,其作用主要有以下两点:一是替代手动补水的开关或闸阀,由太阳能智能测控仪控制,实现自动补水;二是在自动排空时起一个放水的阀门作用。太阳能热水器电磁阀一般分有压阀与无压阀两大类。 ...
马兴国 2024-01-25
该机由电源板和微电脑控制电路板、温度检测电路、电机和加热管电路组成。 一、电路组成 稳压电路主要由降压变压器(TDB-8-B12),桥式整流二极管D...
崔永利 王广 2024-01-25
一台美的MC-SF194电磁炉;通电后有报警音,但不加热。试机发现,无论是否放有锅具,机器都会发出“滴滴”的报警声,屏显“2:00”字样,各个功能键均能正常操作,约一分钟后系统自动关机。  ...
陈晓军 2024-01-25
一台LG微波炉,不能正常加热,表现为各项操作正常,但-开机就有“隆隆”的怪声,加热几秒钟后闻到加热箱内有烧焦的气味。打开箱门查看,加热箱内部箱壁是干净的。拆开机壳,拔下磁控管插头,测量灯丝两引脚阻值正常,灯丝与外壳也没有漏电现象,初步...
孙彩娟 2024-01-25
三角牌HW-8100A型微电脑光波炉(形似电磁炉),最大特点是加热器使用两支卤素石英管,因而无电磁波辐射,加热速度快,适用任何锅具,整机采用单片微处理器CMS16P53控制,具有保温、煮粥、蒸煮、火锅、炒菜5挡加热功...
梁宗裕 2024-01-25
一台半球牌电磁炉通电后风扇能转动且能放锅加热,只是初开机加热五分钟左右后加热停止,该故障属于过热保护性停机。所谓过热保护性停机其特点就是初开机正常加热,时间稍长便会出现保护停机。初开机能正常加热,过热后又能报警,面板各键控制也基本正常...
周彦芳 2024-01-22
尚朋堂SC-1253型微电脑电饭煲采用单片微处理器HT46R47(该芯片为18脚双列直插式PDIP塑料封装)对电饭煲进行控制,具有煮饭煲粥、煲汤和保温等功能,并设置工作模式LED指示灯、蜂鸣音提示和多重安全保护电路。 一、电路...
梁宗裕 2024-01-22
超卓DSP-28A型电热水瓶电路简洁,功能齐全,不仅具有自动烧水、自动保温、气压/电动出水及再沸腾等功能,还具有完善的保护功能,因此在社会上有很大的拥有量。下面介绍这款电热水瓶的工作原理与常见故障检修方法。 一、工作原理...
王绍华 2024-01-21
太阳能热水器是通过集热管吸收太阳能,并给冷水加热,然后把热水送到保温箱保持一定的温度,当用户需要用热水时,通过控制系统放出热水,并补充一定量的冷水到集热器进行加热。、 一、太阳能热水器的组成 &n...
李明仁 2024-01-21
金灶TP-600B型电茶壶采用分体式结构,外形别致,古色古香,壶体不锈钢制造,烧水速度快,使用安全,具有手动/自动加热和提起壶体自动断电等功能。 一、电路工作原理 该型...
梁宗裕 2024-01-21
接修一台美的SH2040B电磁炉,故障现象是不加热,拆机测300v,5v正常各大电阻,IGBT和乔堆拆出来单独测试没发现短路都正常。可测主板R30主板标注的18V发现R30一端有18v,另外一边没有(镊子这一边只有3.5v)用手摸...
zouzhengjun 2024-01-19
该电磁炉外观新颖,采用触摸式开关,被消费者误为高端产品,但使用故障频发,从外观看与正品并无两样,然而打开外壳观察,工艺粗糙,为降低成本,整机采用分立元件,电路中省了不少元件,个别保护电路也被省去。主电路板与铝散热器面积很小,线盘有效直...
梁宗裕 2024-01-19
分体速热电水壶小巧、方便,具有水开即停、高温断电和防千烧双重保护功能,深得用户的喜爱,社会拥有量很大。该类电水壶由热水壶与底座两部分组成,中间连接采用环形的安全插座,如图1所示。 ...
刘党奇 2024-01-19
福家DJ-700C无网豆浆机的实绘电路如图1所示。 AC220V市电经6.3A保险进入后分别送往加热管、碎豆电机和变压器B1初级,经过D1~D4整流后在EC1两端形成约12V的直流电,供继电器和蜂鸣器使用,同时还送往...
陈晓军 2024-01-19
康宝ZTP-70B食具消毒柜为立式双室结构,采用两种消毒方式,以适应不同需要。上层消毒室用臭氧(O3)方式消毒,下层消毒室用远红外高温方式消毒。 一、电路工作原理 根据...
瞿贵荣 张凤娥 2024-01-19
