家用燃气灶配置了热电偶熄火保护装置,能有效防止意外熄火(如遇风将火吹灭,沸溢之液将火焰熄灭,气源中断造成熄火等),避免燃气外溢发生事故。该装置与其他类型的保护装置相比,具有结构简单、维修方便、元器件耐用、可靠性好等优点,已在中、高档各品牌的家用燃气灶上得到广泛的采用。本文以沪产“蓝宝石”L型系列家用燃气灶为例,对热电偶熄火保护装置的相关问题作如下分析。
一、热电偶的基本原理
如果把两种不同导体的两端分别相互焊接成回路(如图1所示),在焊接的两端分别加不同的温度(温度高的一端称热端或工作端;温度低的一端称冷端或自由端),在回路中就会产生电动势,这种现象称作热电效应。这样,两种不同导体的组合就构成了热电偶。不同的合金,会产生不同的热电动势。热电偶通常作为测温元件与仪表配套后作温度的测量、指示或控制之用。将专门设计的热电偶与对应的电磁阀配合,就形成了家用燃气灶的热电偶熄火保护装置。电原理图见上图2,实物见下图3-图6所示。
二、热电保护装置工作原理
1.热电保护装置构件:主要由热电偶探头、导线、电磁阀总成及电磁阀外连杆等组成。
热电偶的探头、导线、接头加工成一体,探头用螺母或卡簧固定在炉头上,接头与电磁阀接头相连;电磁阀总成由电磁铁、复位弹簧、气阀门和外连杆组成,安装在燃烧开关的壳体内,其控制阀门串联在供气通路中。
2.工作原理:当灶具的燃烧开关点火后,热电偶受热产生电动势,通过导线向电磁铁线圈供电,使在燃烧开关开启时由外连杆下压的电磁阀门保持定位,气路沟通,正常燃烧。因某种原因造成炉头熄火时,热电偶探头降温冷却,失去电动势,电磁铁线圈失电,阀门在复位弹簧的作用下关闭气路。
3.运作过程:见表1~表3所示。
三、热电保护装置故障现象与检修
火点着后,如果手不离旋钮,能正常燃烧,但手放松下压的旋钮后即熄灭,通常是热电保护装置出了问题。
在基本确定热电保护装置故障后,在维修前首先要关闭供气的总阀门!
打开灶具面板,先检查热电偶与电磁阀之间的连接是否有问题,如有接触不良先予以排除。
拧下或拔下热电偶与电磁阀的连接,用万用表欧姆挡分别检测热电偶与电磁铁线圈的通断状况(并手动检查电磁阀门伸缩是否灵活),判断热电偶还是电磁阀损坏,或是接触不良。这两个元件同时损坏的可能性很小。如果是多头灶具,可以借用正常的热电偶或电磁阀进行替代判断。也可将热电偶和电磁阀拆下后脱机组合测试:一手将电磁阀门按入电磁铁,另一只手用打火机加温探头,3~5秒后松开按住气阀门的手,观察阀门是否能保持定位。再移开打火机,观察电磁阀门在8~10秒后能否自行释放。如果加温后能定位,降温后能复位,说明装置正常。另一方法用于检查热电偶,就是用万用表的毫伏挡检查加温探头后的电压,通常应达到20mV以上。
四、注意事项
1.经常保持热电偶探头的清洁,有污垢用抹布擦净,擦洗时不要随意晃动探头(防止损坏),或改变上下位置(影响正常使用)。
2.拆装电磁阀总成时,注意不要损坏或忘装密封胶圈和阀门胶圈。
3.热电偶的长度有不同规格,接头也有多种形式,在购置新元件时要注意与灶具的型号相匹配。
4.燃气灶具的熄火保护装置,只对意外熄火和静态后的保护,而不是万能保护,从供气源到灶具内外还有可能造成漏气的环节,对此不能大意。
5.在检修灶具后恢复使用前,一定要对各接点密封进行认真检查,确认无误后,才能开启供气总阀。
