• 九阳JYC-21CS21电磁炉通电按开关键立即显示E0的维修
    接修一台九阳JYC-21CS21电磁炉,通电按开关键立即显示E0,滴滴报警,测量各个电压基本正常,测量pwm也有方波,测量pan=5v,当测量pan之路的0欧贴片电阻有1MΩ换一个导线贴片电阻,通电试机正常,故障排除。 &nb...
    官修qq   2024-03-18
  • 九阳电磁炉双环火线盘面板灯不亮的维修
    接修一台双环加热线圈电磁炉,通电后触摸加热正常就是功能指示灯和数码管都不亮,灯板型号是JYCD-21GS08-20111822,代换了HT1628,数码管拆除,功能指示灯都检查过了还是一样,后面也检查了所以跳线和0欧电阻到正常,最...
    a215834393   2024-03-18
  • 格兰仕微波炉通电不加热的故障维修
    接修一个格兰仕微波炉,故障表现为通电不加热,工作电流只有2.7A,检查高压电容、二极管均完好,最后更换更换磁控管修复,如下图所示。 ...
    WAN56186   2024-03-17
  • 美的M3-L233B微波炉显示屏只显示00的故障维修
    接修一台美的M3-L233B微波炉,故障现象是无法操作面板,只要按面板上的触屏,无论按哪个键,显示屏都只显示00,据用户说昨晚都是好的,看故障的确没有遇到过,面膜应该没有问题,因为每个按键蜂鸣器都要叫,后来拆开电脑版,吹风吹了一会...
    科利达王   2024-03-17
  • 美的KD20C-BO(B)微波炉间歇性异常的故障维修
    接修一台使用十多年的美的KD20C-BO(B)微波炉使用时发出间歇性牛叫声,发声1秒左右,再停止几秒,反复,而加热食品正常。检修时开机,断开风扇电源后叫声停止,断定问题出在风扇上。停机时拨动风扇叶子,转轴没有松动感觉...
    lintkk   2024-03-17
  • 金联CYW60-100A自动电压力锅电路图
    如下图所示,金联CYW60-100A机械式自动电压力锅是由热熔断器、定时器、温控器、限温器、压力开关、保压灯、加热灯、1000W加热器等电路所构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 家宝YWB55自动电压力锅电路原理图
    电路如下图所示,家宝YWB55机械式自动电压力锅是由定时器、热熔断器、电源变压器、温控器、保温灯、保压灯、温控器、加热器等电路所构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 永兴DYB80-100自动电压力锅电路原理图
    电路如下图所示,永兴DYB80-100自动电压力锅是由限温器、定时电机、保压加热器、保温器、热熔断器、保温灯、加热灯、1000W加热器等电路所构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 威锋YBD60-100自动电压力锅电路图
    威锋YBD60-100自动电压力锅是由压力开关、热熔断器、保温灯/保压灯、定时器、限温器、加热灯、1000W加热器等电路所构成的,具体电路如下图所示。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 活力WYB50-90自动电压力锅电路图
    如下图所示,活力牌WYB50-90机械式电压力锅是由XB电源连接器、FU热熔断器、定时电机、限温器、压力开关、定时器,保温器、加热灯和1000W加热器等电路所构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 舒悦CS60-100A(H1)自动电压力锅电路图
    如下图所示,舒悦CS60-100A(H1)自动电压力锅是由电源连接器XB、定时电机M、PT定时器、保温器、FU热熔断器和EH 1000W加热器等电路所构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 美的CH60自动电压力锅电路图
    如下图所示,美的CH60机械式自动电压力锅是由FU热熔断器、HL1保压灯、压力开关、限温器、PT定时器、EH加热器、EH加热器等电路所构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 科力顺KLS60-100A自动电压力锅电路图
    科力顺机械式自动电压力锅电路如下图所示,是由定时电机、限温器、保温其、压力开关、热熔断器、加热灯,定时器以及1000W加热器所构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 容声YB55-95A自动电压力锅电路图
    如下图所示,容声YB55-95A自动机械式电压力锅是由ST1限温器、FU热熔断器、SP压力开关、限温器、EH 950W加热器等电路构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 三角YWS65自动电压力锅电路原理图
    如下图所示,三角YWS65自动机械式电压力锅是由FU热熔断器、PT定时器、ST限温器、EH1 900W加热器和EH2 400W保压加热器等电路所构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 飞鹿ZDY1-22自动电压力锅电路圈
    如下图所示,飞鹿ZDY1-22自动机械式电压力锅是由FU热熔断器、S微动开关、ST限温器、PT定时器、VD 1N5408以及EH 800W加热器等电路所构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 裕丰YF-900自动电压力锅电路图
    如下图所示,裕丰YF-900自动电压力锅是由XB、FU热熔断器、限温器、PT定时器以及EH 900W加热器等电路所构成的。 ...
    缪文君   2024-03-17
  • 电磁炉面板无显示的故障维修一例
    接修一台电磁炉上电面板无显示。拆机查三大电压正常,面板无显示,查面板5伏电压正常。先拆下面板上的4个LED,没发现问题,复原后再拆下6个轻触按钮无果。再拆下驱动IC换上已知好的IC,通电面板仍无显示。最后拆换数码管通电,好了面板...
    乐在其中   2024-03-16
  • 由桥堆短路引发电磁炉E0代码故障维修一例
    最近接修一台电磁炉,用户说给电磁炉通电,但是不能加热,拆机发现交流输入一路烧断,加线补焊,上灯泡大亮,测量桥堆短路,换桥堆加热正常。如下图所示。 ...
    80后维修员   2024-03-16
  • 康宝消毒柜显示E1故障代码的含义
    一台康宝消毒柜显示E1错误代码,此故障含义是门开关故障,更换一个即可。应急的维修办法是把门开关直接短接就行。 ...
    江南雨ly   2024-03-16
