• 美的C21-SH2102电磁炉主板不报警不加热维修
    接修一台美的C21-SH2102电磁炉,主板型号是TM-S1-01A,5针线的主板芯片S007,故障表现为不报警不加热。检修,通电试机没有捡锅声,换3个驱动三极管Y1-Y2故障不变,换S007故障不变,用放大镜观察发现R11开路,换3.9k贴...
    官修qq   2024-03-30
  • 金灶D22电磁炉泡茶炉炸管的故障维修
    接修同行送来的一台金灶D22电磁炉,现象是炸管,他更换了IGBT和桥、保险等,查了电容关键电压,都正常,串灯泡开机,没有常亮认为正常,他放心直通供电开机,立马炸IGBT。再查,还是IGBT和桥烧,检查查不到什么情况,炸管2-3只后他弃...
    gzwtw   2024-03-30
  • 用H30R1353代换H20R1353修复九阳电磁炉E0故障
    接修一台九阳电磁炉,故障现象是显示E0代码,查同步电路电阻都正常5V 、18V电压正常,怀疑H20R1353软损坏。由于手上没有H20R1353(20A) ,于是找到一个H30R1353(30A)拆机管,代换上去后故障...
    老顽皮   2024-03-30
  • 美的MC-SY1811电磁炉炸管的故障维修
    接修一台美的MC-SY1811电磁炉,故障表现为开机20秒炸管,测量电压都对,电阻也好,电容也行,当用电烙铁烫C22和C23发现有一端不上锡,用电桥测量都是1000pF,在旧电磁炉主板上取下两个1000pF的贴片电容换上,通电试机...
    官修qq   2024-03-30
  • 九阳JYC-21ES10电磁炉屡损IGBT管的故障维修
    接修一台台型号为JYC-21ES10、2100W的九阳多功能电磁炉,经人维修后频发故障。顾客上门介绍:电磁炉长期处于通电待机的状态下,一次偶尔开机,家里的电源全断了,找师傅维修后,多则用两三次,少则一开机就烧保险,最近一次...
    刘祖荣   2024-03-30
  • 修理商用豆浆机的经验教训
    商用豆浆机具有功率大,结构简单、操作方便和故障率低等优点,被餐饮店家广泛使用,特别是小吃店和早点摊等,都使用这种豆浆机。笔者接修的多台这种豆浆机都是开关损坏,也碰到过电路板损坏的,但修理都很容易。 &nb...
    余景丹   2024-03-30
  • 洗衣机非机器故障的维修案例
    在我们修理洗衣机的过程中,会遇到许多并非是机器本身问题所引发的故障-部分是用户没有认真阅读说明书,使用方法出错引起的;有的是某款洗衣机具有的特性,出现使用不当所产生的“故障”;有的是维修人员粗心操作,旧的故障排除,新的故障又层出不穷。...
    苗海波   2024-03-30
  • 知名品牌电饭煲加热正常但指示灯不亮的维修
    接修一台知名品牌电饭煲,用户告知,该机能够正常加热做饭就是指示灯不亮。检修过程:通电试机,发现接通电源时保温指示灯和煮饭指示灯均不亮,按下煮饭开关,磁钢正常吸附,联动的开关也正常闭合通电,电饭煲开始加热,煮饭指示灯却不亮。初见此...
    彭永川   2024-03-27
  • 吊扇灯的安装方法和技巧
    在安装吊扇灯之前需要注意以下安全事项:1、如果您对电器知识不足时,务必请一位电器执照之专家为您安装。2、吊扇安装、拆装前,请您先把电源关掉,安装必须以接地线、正极线(+)、负极线(-),顺序安装,拆装必须以负极线(-)、正极线(...
    海格一品居   2024-03-26
  • 小刀电动车充电器故障检修及芯片代换的疑问
    接修一个小刀DC48V电动车充电器不通电,图1是该电动车充电器实绘电路原理图。拆开充电器机壳后,观察到线路板上的双列8脚封装电源芯片中部炸裂,型号不明。接着用万用表电阻挡,很快测出电阻R2(20Ω)、R4 (1Ω)断路,电源管U...
    晓朋   2024-03-26
  • 用起死回生法来维修报废的电热开水壶
    快速电热开水壶因其使用方便快捷,在办公场所和家庭生活中应用广泛,使用率相当高。从销售方面来看,市面上的快速电热开水壶大致分为两类:一类是塑料壶体,价格在一百元左右;一类是不锈钢壶体,价格在三四百元左右。 &nbs...
    王军   2024-03-26
  • 樱花SCH-10E72恒温燃气热水器E1故障代码的维修
    一台樱花SCH-10E72型恒温燃气热水器使用中突然熄火,此后再开不能正常使用,屏显故障代码E1。查用户手册E1为点火失败,拆下外壳发现该热水器比普通强排热水器复杂得多。本来以为有可能跟普通樱花强排机-样风压开关有问题,结果从用户手册...
    张志坚   2024-03-25
  • 微波炉“软”故障的检修思路
    在使用微波炉时,有时工作正常,有时不正常,有时烧保险管;电路上的元件变质、焊脚氧化、隐裂,导致较难判断元件好坏而难以排除故障。我们称这些情况为微波炉的“软”故障。本文以市场上量大的格兰仕750BS型微波炉为例,说明“软”故障的检修方法...
    李作全   2024-03-25
  • 格兰仕机械旋钮微波炉不加热的故障维修
    接修一台格兰仕机械旋钮微波炉,故障是不加热。检查高压保险管完好,工作电流较小,用兆欧表1000V测量灯丝引脚对外壳无击穿。换上全新磁控管试机,工作电流正常,很快闻到金属过热的味道。断电开炉门摸碗里的水没有温升。此前遇到换新磁控管后出现...
    taoshu441   2024-03-20
  • 美的电磁炉加热一段时间后自动关机的维修
    接一台美的变频恒匀火加热电磁炉,称大功率加热5分钟左右自动关机,明显是保护动作。具体见下图,直接用放大镜观察电流检测部分。后来发现是康铜丝虚焊造成的故障,补焊后故障修复。 ...
    gdxncwd   2024-03-20
  • 真汉子RSCF-8217电动剃须刀原理分析与维修
    一部真汉子RSCF-8217型电动剃须刀,按下“开1关”轻触复位键可以启动直流电动机,但是再按下该轻触复位键时,直流电动机却不停止旋转。一时束手无策,只好拆开电动剃须刀外壳,将内部电池的一极与电路的连接线断开,迫使电路停止...
    韦穗林   2024-03-20
  • 雅迪64V电动车充电器故障维修一例
    在目常的家电维修工作中,也接触维修了不少的电动车充电器,大多为36V、48V充电器。而后期推向市场的多款电动车新品,采用64V电瓶,动力更为强劲,相应地配用了64V充电器。近日,就接修了一台雅迪64V电动车充电器,对其电路进行了...
    晓朋   2024-03-19
  • 商用大功率豆浆机1500W电机间歇性转动的故障排除
    接修一台大功率豆浆机电机,间歇转动,如果用力拍打机壳,可以正常使用一段时间,但是不知何时又会停转。怀疑调速电路板.上的可控硅BTA16焊盘接触不良,于是对调速板所有元件焊盘用焊锡条补焊,通电试验电机转动,同时用力拍打机壳电机一直正常转...
    陈伟   2024-03-19
  • 家用豆浆机模拟工作状态安全检修法
    家用豆浆机在工作时需要对豆浆进行加热、粉碎打浆。同时,由于豆浆经加热后会产生很多泡沫,在泡沫过多时若不及时停止加热,将使豆浆溢出,严重时将损坏机器,所以豆浆机无一例外地都具备了防溢功能。同检修其他机器一样,此类机器在检修完成之后,同样...
    刘福民   2024-03-19
  • 美菱全自动滚筒洗衣机串激电机检测方法
    在全自动滚筒洗衣机检修故障中,如洗衣机不进行洗涤、不脱水、电机不转或有短路、断路现象,都可能和电机有关,如何检测呢?因全 自动滚筒洗衣机电机多使用串激式,其检测方法与普通异步电动机的检测有较大的差异,笔者现将美菱的几款串激电机的检测方...
    苗海波   2024-03-19
