接修一款型号为ED-833的半球牌2200W新型电磁炉(外观很大气,功能按键全部为静电感应式),原发故障与例1相同,断续加热后变为开机不再加热了。有了《美的C21-RK2102电磁炉通电后指示灯熄灭不工作的维修》的修理经验,心中已有数...
刘祖荣 2024-04-08
一款型号为C21-RK2102、2100W的美的多功能电磁炉,外观比早期美的品牌更美观,功率控制幅度从120W到2100W共8挡,增设了加热暂停功能,方便煎炸等节能之用。顾客告之,此电磁炉以前5分钟能完成加热,现在20分钟也热不了,在...
刘祖荣 2024-04-08
接修一台CY503E艾美特高压电饭煲,客户说使用两年左右后,一通电就出现E-4报警显示及蜂鸣警报声。拆开检查,对各开关及触点测量没发现问题。电源电路模块从表面土看,各元件没有任何异常,各接线端的接线也没有发现接触不良的现象。特别...
李学雄 2024-04-08
全球福JZDY-JC-A511集成环保灶型号中的命名定义:Y:液化气;C:集成厨房;A:外形尺寸;5:灶具类型;前1:关;中间1:拉手;后1:颜色。其产品构造见图1。 &nbs...
邓超峰 2024-04-08
巧用手机充电器改装维修小天鹅45-199全自动洗衣机不排水故障
接修一台小天鹅45-199型全自动洗衣机不能排水。经检查,洗衣功能正常、脱水功能正常,测排水电机供电端电压为交流140V左右,偏低(正常为220V)。将排水电机供电端剪断用交流220V单独给排水电机供电,排水电机工作正常,因此判断电脑...
刘祥平 2024-04-07
JD-1型经络电子针灸仪是一-种便携式医疗电子仪器,既可用其内部的干电池(1#,4节)供电,也可外接6V的直流电源供电,工作电流为35mA(循环时)。其外形尺寸为200mmx117mmx60mm,整机重量只有0.45kg,体积小...
王水成 2024-04-06
一台由美承健康科技公司生产的多功能足浴盆MZY-03M18A1,据用户讲,该机器开机加热几分钟后就不行了,无法加热水温,必须等上几分钟后再次开启加热功能,但也只能加热一会儿。  ...
彭永川 2024-04-04
滚筒产品的服务模式,主要是用于进行完整的系统测试,也是检验电脑板与零部件之间通讯信号是否正常的快捷处理方式;若被检测部件没有动作,可通过万用表检测线束或零部件本身是否存在故障,变频产品可以使用专用变频检测仪进行核查。 ...
陈秉金 2024-04-03
一台飞利浦HD4750电饭煲通电后指示灯不亮,按全部功能键无反应。用户反映,一次正常煮花生时因煮时间过长未及时断电关机,造成现在的故障。该型电饭锅功率为640W,有煮汤、粥、预约时间烹调、时间、功能选择、米饭类型保温...
梁军 2024-04-03
此款豆浆机采用微电脑控制,有全豆、五谷、果蔬、玉米汁四种工作方式, 800~1000mL,感应按键操作,实绘电路见图1。 一、工作原理 控制系统...
黄杨 2024-04-03
接修一台万利达MC-210A电磁炉,不能正常使用,拆盖检测FUSE 12A保险管爆炸,IGBT击穿,装上这两个元件后,串灯泡测试基本正常,后坐锅加热至水开,由于是全新估计用户插座有接触不良,交代用户更换插座并交付使用...
黄国明 2024-04-03
用户报修一台LG波轮全自动洗衣机,可以正常进水到位,内筒转两到三圈后显示DE不洗涤。查用户说明书DE的代码含义是:洗衣机上盖没有盖好,请检查上盖,按照故障提示检查上盖, 盖得很严实。一-般这种故障都是上盖后部有一个安全开关或有一个微动...
李大磊 2024-04-03
格兰仕G90F25MSXLVIII-A7(G0)微波炉显示E1代码的
接修一台格兰仕G90F25MSXLVIII-A7(G0)微波炉,故障现象是显示E1,查阅资料多数是微波管没有正常工作。也有变频板自身原因,因为变频微波炉维修经验少,不太好确定故障范围,于是按照修老式微波炉办法,测试了...
科利达王 2024-04-02
接修一台苏泊尔C21S18-A电磁炉,故障表现为断续加热,开机检查把所有怀疑的大电阻检查了,电容也测试了,查不出问题,IGBT,线盘传感器都检测了,查不出问题,因为没有LM339所以没有更换。实在查不出问题了,心想是不是过流保护...
科利达王 2024-04-02
一客户拿来一台华凌2200W电磁炉,具体故障为通电然后按键无法开机。拆机后发现控制板有锈迹,清洗触摸板。触摸正常,开机显示E9,发现主板电源电容爆起,换了还是E9,没有敲锅,以前没有修过E9这种故障,检查电阻没有太大偏差,检查电压...
star4321xing 2024-04-02
接修一台苏泊尔C21-SDHCB06G电磁炉,故障现象是插电开机显示E0,检查电压300V、18v、5v全部正常,更换过IGBT,贴片S8050、S8550都没能消除故障,将底板电压检测的贴片电阻全部补焊了一次,故障依然,搞了两...
xiaosuxiaosu 2024-04-02
接修一台美的微波炉M3-232C,用户之前来问过,说是操作显示是好的,就是不加热,当时没有看到微波炉,以为是普通的,大概给他说了下情况,结果今天拿过来,居然发现工作一会,就显示E6,但是用户说之前没有这种显示,真话假...
科利达王 2024-04-02
接修一台格力GC-20XYE-3电磁炉,开机放锅后一直检锅不加热,听检锅的声音大而脆,不敢多试(这种检锅声音大而脆的,通电久容易烧管),断电拆修。拆开后先检查同步电阻,拆散热片,只见散热片下的三只电阻都被胶覆盖,拆下三只电阻,清...
DLJwmg 2024-03-30
接修一台美的电磁炉,型号是C21-H2109(主板型号TM-S1-02B)出现上电有蜂鸣声,所有灯亮一下,风扇也转然后就停的故障,这时开关机的灯也不亮,所有按键不起作用,三大电压正常,重点检查控制板,查两个100UF25V电容正常...
sclzlcwxm 2024-03-30
