此资料适用于海尔滚筒洗衣机,专用号0021800095FA,机器型号:G100108HB12G。程序设置方法如下: 一、型号设置操作方法(调速工艺) : 1.同时按"速度"和"电...
苏焕美 2024-03-15
接修一个金雅乐电炖煲,煲的型号是GLDB-35B-F,故障现象是没电源,拆机后测过电源温度保险没烧,煲底温控也没坏,电源板有220V交流进进去,供电去显示板的5V电源没有,测量过R10电阻6.2欧没坏,电阻R4的2....
风中的雪Z 2024-03-15
接修一台美的MC-SH2112型电磁炉,通电后按电源开/关键,不能开机加热。分析检修:通电试验,只听蜂鸣器“嘀”一声鸣叫,风扇运转,但按面板电源开/关键却不开机,面板指示灯也不亮。由此分析故障应在电源开关键自身损坏或者开/关机控...
郭建军 2024-03-14
该充电器是福建飞毛腿电子有限公推出的一款智能型手机充电器,适合摩托罗拉掌中宝系列手机镍镉、镍氢及锂离子电池充电。其输入电压为交流220V±10%,最大充电电流≤200mA,放电电流约80mA~230mA。具有多种保护功能,全功能L...
张凤娥 2024-03-14
家中常用的KYT-25型交流转叶风扇的电路如图1所示(其他型号的电路也大同小异),使用一段时间后常见的故障是接通电源后风扇不能转动。该故障通常是电容C出现问题(容量减小或失容)所致,更换电容C后故障即可排除。 ...
梁肇全 2024-03-14
电磁炉断续加热是一种常见故障,其原因及范围包含高压供电电路、电流检测电路、功率调节控制电路以及散热风扇电路等。通电试机,首先检测高压供电约+300V,怀疑滤波电容容量变小,用5uF新电容换上后,故障现象不变。测量风扇供电+18V...
郭建军 2024-03-14
随着人们科学养生意识的增强,普及型电动按摩器的使用也越来越广泛。这类电动按摩器通过电子调压,驱动微型直流电机转动,并拖动两只大偏心轮和若干小滚轮转动,通过相对斜面大偏心轮转动时发生轨迹变化,以及小滚轮绕轴心旋转,形成类似人工推拿、...
瞿贵荣 2024-03-14
用户来电称一台海尔洗衣机只能进、排水,不能洗涤、脱水。先后请过两位师傅检修,都说程控器坏了,无法修,建议找售后服务部看有无同型号的程控器更换。售后服务部的师傅也说程控器坏了,且该程控器厂家不一定生产了,结果没找到对应程控器,洗衣机维修...
李作全 2024-03-13
全自动洗衣机通过微电脑控制电路,对整机各部件进行监测和控制。近年生产的洗衣机大多内置有故障报警功能,一旦某个部件工作失常,就会发出报警声,显示对应故障代码,使整机处于保护状态。不同故障代码对应不同电路,甚至直指某个元件出现...
张议 2024-03-13
海尔FCD-JTHC 50/60升电热水器,采用六反相器CD4069作水位指示、四电压比较器LM339作电路控制及加热显示,采用这种4069、339(或LM324电路模式的电热水器还有许多型号,如乐华、三环、鲁斌QZD-1、华厦HXZ...
张凤娥 2024-03-10
接修一台苏泊尔C2106电磁炉,故障表现为通电无反应,面板无显示,风扇不旋转,机器不工作。根据故障现象判断该炉可能为负载短路后过流而导致电网进电电路及整流滤波电路的元件损坏,也可能是该电路因过压导致其内部元件损坏,首先检修图1这...
贾小强 2024-03-09
一台美的MB-FC50G型豪华电脑电饭锅,工作几分钟后加热停止,煮不熟饭。分析检修:该机在使用过程中,面板.上各功能按键能正常操作,液晶显示屏显示正常,但无论按“精煮”还是"快煮"模式进入煮饭程序后,加热了几分钟水刚煮开后...
陈全 2024-03-09
接修一台格兰仕WD800G 800W型微波炉,因放置数月后出现不开机。此类微电脑控制微波炉(有的含有光波功能,可进行烧烤),主要功能有:(1)通用功能部分,包括高压变压器微波管 、高压电容 、高压二极管及门控开关;(2 )微电脑控制部...
刘祖荣 2024-03-09
一台型号为WD-G211SD的LG滚筒洗衣机,无论怎样按面板上的电源开关键,洗衣机全无反应,指示灯也不亮。客户给售后服务部打电话,说明情况,售后人员回电话说,此洗衣机的电脑板厂家已不生产,价钱较贵,一块电脑板700元左右。客户不忍心几...
李作全 2024-03-07
离子导入仪是利用单向电场的作用,促进带电药物离子的定向运动,以加速药物有效成分的渗透吸收,是中医药的辅助治疗仪器。 A-Ⅲ型离子导入仪器是家庭普及型辅助医疗仪器,电路简单...
李昌文 2024-03-07
最近一朋友问这微波炉定时器坏了,如何判断其好坏,首先看清标牌,同步电机是用种电压,有220V的,也有30V的,更有21V的。随后测同步电机两脚电阻,初步判定好坏。稍后拧图中左边钮右旋尽头(高火档),再拧图右钮定时开始。表测图中左至右,1、3、4、应...
广州佳波 2024-03-05
松下IH电饭锅出现U10代码,其实是检测不到内锅,如果触摸面正常的,就可以摸“关/取消”键清除的。如果触摸膜损坏、不良,那U10会一直存在,断电也消除不了。下次一插电,U10就显示。 &n...
广州佳波 2024-03-05
自动干手器实际上是一个受控制的热风扇:当手靠近出风口时,风扇转动,加热器工作,吹出热风;当手离开出风口后数秒钟,风扇和加热器停止工作。各种型号干手器的结构、工作程序和电路原理基本相同,根据实物测绘出的格威特自动干手器原理电路见图...
瞿贵荣 张凤娥 2024-03-05
迪声DSZ-105A型无烟电灶具有元件少、控制方便、热效率高、余热时间长、节省电能等特点,并省去了电源变压器,用电容降压的方法为小信号电路供电。现介绍其电源工作原理。实绘整机电路图见图1,HS153SP-J 在路电阻电压值见表1...
范志华 2024-03-05
