• 苏泊尔电饭锅温控开关的变通维修方法
    一台苏泊尔电饭锅通电后不能加热,指示灯也不亮,检修步骤:用万用表测电源线正常测锅体插座两个引脚间阻值,表针显示无穷大,说明内部线路断路。拆开锅体,测超温熔断器正常,观察到温控器开关一个端子连线已烧断,而且温控器触点及动触点严重烧...
    郭建军   2024-03-05
  • 新日电动车充电器不充电的故障维修
    最近一用户送来一台新日电动车充电器,反映通电后红、绿指示灯均闪烁,无法对电瓶进行正常充电。接机后通电试验,实测充电器输出插头处空载电压为+54V。由于受业余维修条件限制,维修时找不到合适电瓶组实验,故笔者用两支汽车灯泡(24V/21W)...
    晓明   2024-03-05
  • 巧修全自动洗衣机两例
    1.一台小天鹅XQB30-8AJ型套缸全自动洗衣机,用户称水放满洗涤桶,电机不启动运转。经笔者一试,电脑面板显示正常,可以基本排除电脑板损坏这一可能性。可能是电机或电机启动电路损坏,或者是水位开关失灵。本着先简后繁的原则,拆开检查后,...
    华忠   2024-03-05
  • 九阳电磁炉电压监测电路图(E3代码)
    如果碰到九阳电磁炉报E3故障代码,可能是电压监测电路故障导致,请按照下图中的电路进行排查检修。 ...
    wgjjdwx   2024-03-04
  • 美的MC-PF10E电磁炉故障维修经验
    美的MC-PF10E电磁炉市场占有量大,下面笔者谈谈自己检修该型电磁炉的经验,供参考。该机电路如图1所示。 一、检修须知 在检修电磁炉故障时,在更换元件后不可...
    刘江   2024-03-02
  • 全自动洗衣机中安全开关的结构与常见故障维修
    全自动洗衣机的安全开关主要有一体式安全开关与分体式安全开关两大类,分体式安全开关又有停止开关+微动开关和停止开关+干簧管两种方式,下面分别进行介绍。 一、一体式安全开关 &nb...
    吴铭   2024-03-01
  • 科力顺KLS40-80A多功能电压力锅电路原理与故障维修
    科力顺KLS40)-80A型多功能电乐力锅外形新颖、安全可靠,操作简便,具有煮饭、煲汤煮粥、炖肉等功能。本文重点介绍其电路原理与故障维修方法。 一、电路工作原理 该电压...
    梁仲华   2024-02-28
  • 康宝DQL-700电泵气压式电热水瓶电路原理与维修
    康宝DQL-700型电泵/气压式电热水瓶是一款家用电热水瓶,配置插拔式活动磁性插头电源线。因其性能优异,保护功能完善,具有较高的性价比,故在社会上有一定拥有量。下面谈谈该型电热水瓶的工作原理与常见故障检修方法。 一、工作原理简...
    路石   2024-02-28
  • 美菱XQG50-1108滚筒洗衣机常见故障维修
    故障现象1:电控板无显示,机器不工作。分析检修:首先检查电控板进线是否有电,再用万用表测址电控板继电器插片J1-1(棕线)与J4-1(蓝线)两端间电床。如有,则说明220)V电压已进入电控板,故障应是电控板T.作异常所致,...
    苗海波   2024-02-28
  • 荣事达TC10-135微电脑开水壶故障维修3例
    荣事达TC10-135型微电脑开水壶为分体式结构,由烧水壶体、控制底座两部分组成,采用单片微处理器CPU(型号已被磨去)控制,具有自动加热、手动加热控制方式和蜂鸣器报警、防干烧保护LED数码显示等功能。根据实物绘制出...
    梁宗裕   2024-02-26
  • LG微波炉故障维修5例
    例1:LG WD850型微波炉,通电后操作无反应。分析检修:拆开微波炉外壳,发现电源延时保险管10A/250V 已熔断,估计机内有短路元件。测得高压'变压器CLASS200的初、次级直流电阻分别为2Ω、90Ω,均正常;双向保护二极管2...
    何明生 李怀贞   2024-02-26
  • 苏泊尔C21S19电磁炉间歇检锅的故障维修
    一台苏泊尔C21S19电磁炉,在正常使用中突然整机不通电。开盖检查10A保险熔断,功率管短路,25A整流桥堆中-只二极管短路。取下线盘,更换上述损坏元件后,在路测量驱动电路及300V电容两端的在路电阻均正常,接上控制...
    王明忠   2024-02-25
  • 吊扇无级调速器的常见故障维修
    吊扇调速电路有两种,一是采用电抗式调速器,二是采用可控硅无级调速器。无论是电抗式调速器还是可控硅调速器,其工作原理都是通过调节电磁场强度来改变电动机的转矩,也就是通过降低电动机端电压的方法来实现调速的目的。  ...
    张培君   2024-02-25
  • 吸尘器的吸嘴无吸力故障维修思路
    如果碰到吸尘器电机转动,但吸嘴无吸力。此故障的原因及处理方法如下:1.起尘转刷的皮带断裂,更换皮带。2.起尘刷的刷毛磨损,更换转刷。3.吸嘴或导管堵塞,清扫堵塞物。4导管连接处或附件有漏气现象,更换导管或附件。5.吸...
    李发天   2024-02-25
  • 吸尘器电吸力不足或无吸力的维修思路
    如果碰到吸尘器电机运转正常,但吸力不足或无吸力。此故障原因及相应的处理方法如下:1.电机周围的螺钉与垫片松动,或电机与吸尘器壳之间密封不严,上紧螺钉与垫片即可。2.顶盖与下壳之间有缝隙,拧紧紧固螺钉。3.软管两端交接处漏气,重新连接牢...
    李发天   2024-02-25
  • 电饭煲在饭还未煮熟时就自动停止加热的维修思路
    分析一个电饭煲在饭还未煮熟时就自动停止加热的维修思路。电饭煲主要由外壳、内锅开关、温度控制器(包括磁钢、弹簧等)及联动机构等几个部分组成。它的工作原理是:接上电源,按下开关,软磁铁与上面的硬磁铁吸合,这样使触点簧片上...
    李发天   2024-02-25
  • ZM-CBG-817型茶吧机不通电的故障检修一例
    接修一台茶吧机,机型是ZM-CBG-817,顾客拿来时说,不通电让我帮忙看看。在没有拆机时用20MΩ电阻档量电源线插头,有915K阻值。这样看来问题不很大,因为220V输入端没有断路,不然用表量电源插头肯定是无穷大了。接着插入电源...
    MDCYSCDQ   2024-02-22
  • 电动车充电器不通电的故障检修一例
    接修一台电动车充电器,不通电。拆开外壳,发现热敏电阻已烧断,换新后上电,指示灯还是不亮。测得电源芯片KA3842A⑦脚15V供电正常,但⑧脚输出电压在1.8V~4V之间波动,正常时应是稳定的5V电压。更换KA3842...
    刘文锦   2024-02-21
  • TCL TN-QG20-T17室内加热器(暖风机)不通电的故障维修
    接修一台TCL TN-QG20-T17型室内加热器(暖风机),在使用中突然“啪”一声响后不通电。拆开后盖,测得保险丝、风机、电热丝、调温器和挡位开关均正常,但发热体下方的导线发黑。经查,该导线已断路,如图1所示。更换导线后试机,...
    傅拾生   2024-02-21
  • 电动车充电器不通电的故障维修一例
    一台电动车充电器上电后充电器上指示灯不亮也无电压输出。拆机检查,在路测量,发现场效应管8N60已击穿,该管栅极外接的10kΩ电阻开路,更换上述损坏元件后上电,指示灯还是不亮,测量场效应管的漏极电压为298V,正常,怀疑电源芯片KA384...
    刘文锦   2024-02-21
