• 美的EG720KG3-NR1微波炉不开机的故障维修
    接修一台美的EG720KG3-NR1微波炉,通电后所有按钮失灵,数码管每2s闪烁一下,并伴随“嘀”一声响。从故障现象看,怀疑是按钮漏电,拔出按钮排线试机,故障不变,看来不是按钮的问题。测量主板上开关电源次级12V输出...
    傅拾生   2024-02-21
  • 和治友德气血通养生仪不通电的故障维修
    和治友德气血温通养生仪,通电后无任何反应。顺着供电线路检查,发现AC220V输入电路中的4A保险管已烧断,拆开机盖,发现机内有一只大型变压器T1及一只中型变压器T2。更换4A保险管后通电,保险管北立即烧断,看来后级有短路。断开T...
    黄宏章   2024-02-20
  • 乐创YXQ-4商用液化气分层烘炉不工作的故障维修
    一台乐创YXQ-4商用液化气分层烘炉(如图1所示),通电后指示灯亮,但不工作。温控器上数字显示正常,但整机不工作。拆开右侧盖子上电发现风机、点灯器、电磁阀(气阀)都没有动作。顺着线路查找,发现3个器件都由点火器控制...
    张生定   2024-02-20
  • CQKS-1000-D全自动智能开水炉通电跳闸的故障维修
    一台CQKS-1000-D型全自动智能开水炉,在上水过程中突然跳闸保护。断开一段开关,闭合二段开关通电,开水炉能正常运行;断开二段开关,闭合一段开关通电,开水炉跳闸保护。拆开接线保护盒盖,发现左面为一段电热管,右面为两段电热管,...
    慕志明   2024-02-20
  • 电暖器不加热的故障维修
    一台暖越1500W电暖器,通电后面板灯闪烁,无法开机。通电试机,面板上的LED显示混乱,“电源/加热"指示灯不停闪烁,蜂鸣器鸣叫,机内“嗒嗒”响(继电器吸放声)。据此分析,故障原因可能是控制器供电异常,或者控制芯片不良。 ...
    郭建军   2024-02-20
  • 电子秤故障维修两例
    电子秤因为使用方便、价格便宜,在农村拥有量很大。近几年,笔者经常遇到电子秤的修理,有些故障比较简单,如换开关、电瓶等,但有些故障的检修并不容易,下面举例说明,供参考。 例1:一...
    薛向阳   2024-02-20
  • 华帝JSQ22-Q11JW恒温燃气热水器显示E4代码的故障维修
    一台华帝JSQ22-Q1IJW恒温燃气热水器,用户说出水温度太高,不能正常使用。先把热水器温度调为45°C,打开距热水器最近的水龙头,热水器工作,屏显温度迅速升到81°C,随即自动停机,屏显E4代码。手试出水,很烫! ...
    张生定   2024-02-20
  • ZY为M03主板电磁炉触摸按键的灵敏度改进
    将显示板上的贴片电阻R1由原先的10KΩ换成1KΩ,可改变触摸按键的扫描周期,从而达到提高灵敏度的目的。 ...
    wgjjdwx   2024-02-18
  • 电磁炉DK1203开关电源电路
    如下图所示,一款采用DK1203芯片方案的电磁炉开关电源电路图,仅供维修参考使用。 ...
    wgjjdwx   2024-02-18
  • 用万能控制板修复抽油烟机
    笔者维修小家电多年,觉得最烦恼的问题是配件难买,即使有原厂配件,不仅价格昂贵,而且申请配件的时间长,大大降低了工作效率,如今市场上出现了许多通用控制器(万能板),这给维修带来了极大方便。 ...
    李淑萍   2024-02-17
  • 春风牌ZS2-45超声波空气加湿器工作原理与故障维修
    目前,市场上的空气加湿器种类较多,其结构和工作原理大体相同,下面以春风牌ZS2-45型超声波空气加湿器为例,介绍其工作原理与常见故障检修方法。 一、工作原理简述 &...
    王绍华   2024-02-17
  • 舒华电动跑步机的机构与常见故障速查检修
    电动跑动机是较常见的健身器材之一,虽然不同品牌不同型号的电动跑步机结构不完全相同,但组成与电路工作原理基本一样。 一、电动跑步机的结构  ...
    周富显   2024-02-16
  • 荣事达XQB38-92洗衣机电源板电路分析与维修
    荣事达XQB39-92全自动洗衣机电源电路如图1所示,由变压器T1、整流二极管VD1~VD4、滤波电容C1、C3、C5、C6及三端稳压集成块7805等元器件组成。市电AC220V经变压器T1降为AC10V电压,经VD...
    黄立添   2024-02-15
  • 水晶宫FS40-2B遥控落地扇电路原理与维修
    该型落地扇以其售价经济和实用灵活等特点颇受消费者青睐,具有手动、遥控开/关机、风速、风类、定时和摇头等功能,风速有高、中、低三挡;风类有正常风、自然风、睡眠风三挡;定时以0.5小时为单元累加设定,最长定时时间为7.5小时;并可控制风扇...
    梁宗裕   2024-02-12
  • 溢泉牌YQ-3018足浴养生机电路原理分析与维修
    溢泉牌YQ-3018足浴养生机有一定市场占有率,是一款汇集人体工程学原理、经络针灸学理论、足底反射原理热水足疗法、超长波健身法等中医学与现代电子的高科技产品,如图1所示。本养生机由单片机46R47、键盘扫描电路、8位...
    王明忠   2024-02-11
  • 燃气热水器常见故障与解决方法
    周富显   2024-02-07
  • 台式电风扇常见故障分析与故障维修
    故障现象1:电扇运行对.良头发热过烫。分析检修:对于台式电风扇来说,当风扇在额定电压、额定频率的情况下全速运转时,其电机的允许温升值有一定的技术标准要求和产格的控制范围,一般在正常情况时,电扇连续运行30~60分钟后,其正常电机温升约...
    张培君   2024-02-07
  • 食具消毒柜不工作的故障维修一例
    一台富贵星豪华型食具消毒柜,接通市电,多功能彩色显示屏不亮,机器无任何反应。首先,用万用表测得XP电源插头线N、L电极间电阻为穷大,不正常!打开消毒柜后盖,检查发现超温熔断器RF (150C.250VAC.5A)内部已熔断开路。...
    沈苏民   2024-02-07
  • 巧用手机充电器修复微波传感器
    接修翼台松下自动门的微波传感器,安装时将传感器的DC/AC12V-30V的电源输入端误接入AC220V市电,导致传感器烧坏。经查整流全桥Q及电源调整管BT炸裂,其底部的焊盘也发黑脱落;稳压二极管DZ击穿短路。因是贴片...
    陆明月   2024-02-07
  • 尚朋堂SR-1601电磁炉输出功率小的故障维修
    接修一台尚朋堂SR-1601电磁炉,故障表现位输出功率偏小。检查电源电路的各组输出电压,基本正常;检查电流检测电路,C16及D2~D5正常;脱开电阻R45后输出功率增大,表明该部分电路异常,进一步检查发现三极管VT1(2SC181...
    陈勇魁   2024-02-06
