TCL D46P6100D电视(3DI98S机芯)不定时自动关机
故障现象:不定时自动关机 故障分析:网点送修板,故障为不定时自动关机。挂机架试机,图声一切正常。为了尽快让故障出现,用电吹风对主板各个地方进行加热。当加热到复位电路时机器关机了,此时测试复位电压,发现有3.1V,而正常时是低电平0.1V左右。问题在复位电路,检查复位电路时发现Q1101导通...
贵阳 郭珍齐 2017-05-16
故障现象:自动开关机分析与检修:通电试机,发现背光灯管一亮就熄灭了,像这样的故障一般都是背光板坏了,首先测量电源的PFC电压390V 背光开关3.3v背光亮度2.1v 说明数字板和电源板都是好的,找了一块同型号的背光板代换后就正常了,像这样的故障一般都是逆变器开路造成高压保护,挨个测量发现...
长春 陈会宾 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机 故障分析:试机发现此板12V没有,测量PFC和软件小板的供电均未发现异常,仔细测量各功率管的阻值也未发现异常,试着代换软件,无效,代换UCI(3525),无效,维修陷入困境,于是仔细想想还有哪里没有检测到,于是又仔细对各个要点进行测量,发现QD2的阻值好像有点不对,于...
TCL广州技术组 2017-05-16
TCL L43F3200E液晶(MT01C机芯)背光亮下就灭(图)
故障现象:背光亮下就灭.声音正常 分析与检修:开机测24V正常,背光开关电压和亮度调节电压都正常,判断为背光板故障!这种现象在LCD中比较普遍,但是LED出现这种现象倒是第一次碰到!直接从好屏上对调背光板,故障排除!仔细检查故障板,没发现故障,将CP4尝试短路!开机故障排除!已...
TCL长春分公司 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电试机红灯亮,按一下面板按键,指示灯闪了几下不开。测3.3V和2.5V降到1V多。主芯片无温升。测U103/U101输入脚电压为3.6V,正常为5V.故障出在U108及外围元件。更换U108(MP1482)故障依旧。排查外围元件没有发现异常。仔细检查发现接...
沈阳王义方 2017-05-16
TCL L46P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)背光闪动
故障现象:背光闪动分析与检修:开机观察发现屏背光闪动,首先检测电源板各路输出电压,发现+24V只有20V输出,其它各路均正常,将电源板空载试机24V与只有20V,确认故障在电源板,测PFC输出电压为398V正常,确认故障在PWM部分,为区分故障在稳压部分还是振荡部分,于是将稳压光耦PC2(...
长春 陈会宾 2017-05-16
TCL L43E5000E液晶(PE421C5电源板)灯亮不开机(图
故障现象:灯亮不开机维修与分析:开机测STB3.3V正常。无24V。测试PFC 390V 正常。测试U401(FSFR1700XS)的7脚供电只有5V(正常为14V )。测试供电VCC1 有15.3V. 原理D204 通过TS1 整流出16V 电压到Q205 的C 极,当Q205 导通时得...
沈阳 于魁松 2017-05-16
故障现象:不开机 检修与分析:解码IC中间穿了个小洞。蒋其拆下测量各个稳压电路对地阻值发现1.2V稳压IC短路,更换后通电测量电压输出有4.5V之后马上冒烟了。测量IC的输入端电压有8V。测量12V转5V电路输出处有11V原因就在这里。是该稳压电路输出电压过高导致后面的稳压IC工作异常同样...
南宁蓝海瑞 2017-05-16
TCL L46P11FBDEG彩电MS48IS机芯黑屏(图)
故障现象:黑屏 分析与检修:此机开机有铃声,但没有字符,黑屏。因为开机有铃声说明程序是好的,背光能亮说明屏供电正常,怀疑故障范围为屏驱动板供电不对和屏本身坏。测量屏驱动板供电,发现没有12V供电,LVDS数据信号电压正常,于是查屏驱动板供电12V。开机测量ON-PANEL有信号...
2017-05-16
故障现象: 黑屏检修及分析:背光亮但屏幕是黑屏,用遥控可以开关机,测屏供电12V正常,但LVDS电压5对中有一对电压只有0.5V,其他4对电压是正常的1V,先重新抄写个程序故障依旧,更换主芯片MST6M16后故障排除。 ...
合肥张磊 2017-05-16
故障现象:有时不开机分析与检修:经过长时间试机,当故障出现时,首先测量P101插头P1、2脚的12V供电电压正常,测量U103(AS1117-3.3)的P2脚输出电压均比正常值偏低,而且波动好大,然后相继测量其P3脚输入电压才为3V左右,明显不正常。因为U103的输入电压是由DC-DC电路...
长春松原刘伟 2017-05-16
故障现象:不开机检修分析:通电试机不开机。测量每个点的稳压,测量时发现5V都没有。只有1.2V左右,于是把12V转换5V的IC,U101换掉但是故障依旧。于是又把Q100也换了故障依旧。在测量IC外围的电阻电容,在测量到C112时发现与好板有差异。于是更换试机。开机正常,故障排除。...
南宁唐富祥 2017-05-16
故障现象:不开机检修与分析:首先测量各个供电点电压均正常。测量晶振,复位也正常。进行强制升级无效。于是代换引导程序U402也是无效。测量引导程序与主板之间的通信排阻RP401发现有个阻值很大有几百欧。正常应该为22欧。更换后开机正常。故障排除。...
南宁 蓝海瑞 2017-05-16
TCL L42P11FBDEG彩电MS48IS机芯不开机(图)
故障现象:不开机 分析与检修:通电开机后发现按键灯亮,初步判断CPU已发出开机指令。拆机测量待机3.3V和开机信号2.3V,24V、电压都正常,测主板输出背光开关脚电压为0V,测屏供电电压为0V,LVDS差分电压也没有,怀疑主芯片U1没有正常工作。这时检测为U1供电...
2017-05-16
故障现象:背光闪一下黑屏分析与检修:开机测量主板上电压正常,此机配的是HV320WX2-110屏,背光板上控制电压正常,更换一个新屏故障依旧。说明问题就在背光板上,测量背光变压器未发现阻值有什么差别,代换两个背光变压器,故障依旧,再测量板上的贴片元件,发现Q205阻值有问题,阻...
哈尔滨王滨 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:首先测量P101插头P1、2脚的12V供电电压正常,然后测U104(AS1117AD)P2脚电压为2.5V正常;再下测量U103(AS1117-3.3)的P2脚输出电压才2.3V,比正常值偏低,正常应为3.3V,说明故障就应该出现在这3.3V的供电上;而测其P3...
长春松原刘伟 2017-05-16
故障现象:不开机检修与分析:测量各个供电点电压发现只有3.3V.和24V。没有5V.重点检查U005,Q004,Q005电路。经测量其对地阻值发现阻值很低。于是更换了这3个物料通电测量有电压输出了,但只为4V。不经意间碰到电感L004发现非常烫手。于是更换了该电感。通电后测量输出为5V。手...
南宁 蓝海瑞 2017-05-16
TCL L37E5200BE彩电MS48IA机芯无伴音(图)
故障现象:无伴音 分析与检修:试机所有信源无声,而且没有开机音乐,本着先软后硬的原则复位,升级也没有声音。怀疑是功放部分问题,测量功放供电正常,输出端等各个电压正常,测量静音电路Q1600集电极电压为2.9V,分析电路为低电平为静音。测量Q1600基极为高电平。测量集电极电阻也...
2017-05-16
TCL L32E10液晶(MST6M181机芯)无规律出现屏闪,有时
故障现象:无规律出现屏闪,有时会黑屏或者自动开关机检修与分析:拆机检查发现当机器平放时候正常,当机器竖起来时出现屏亮度闪动,而且能听到吱吱的响声,检查电源背光一体板时发现活动背光输出插座时候故障出现,检查插座不松动,怀疑屏灯管跳火,后发现在出现故障时背光输出线上贴的锡箔在对这下面的金属板有...
南京袁前 2017-05-16
TCL L32F11液晶(MS23L机芯)不定时灰屏,且有时蓝屏死机
故障现象:不定时灰屏,且有时蓝屏死机分析与检修:这台机器是不定时故障,开机时机器出现灰屏故障,多次开关机就正常,试机1天后又出现蓝屏无字符,按键、遥控都失灵,打开机器通电检修时又是正常的,又试机几天,又出现灰屏,测量屏的供电12V正常,P401的LVDS信号也正常,代换液晶屏,故障依旧,测...
杭州熊愿清 2017-05-16
