故障现象:不开机
检修与分析:解码IC中间穿了个小洞。蒋其拆下测量各个稳压电路对地阻值发现1.2V稳压IC短路,更换后通电测量电压输出有4.5V之后马上冒烟了。测量IC的输入端电压有8V。测量12V转5V电路输出处有11V原因就在这里。是该稳压电路输出电压过高导致后面的稳压IC工作异常同样输出高电压供给解码。导致解码IC高压损坏。蒋12V转5V的两个稳压IC和1.2V的稳压IC更换后通电测各个稳压电压均正常。之后再装解码IC。通电开机正常故障排除。值得注意的是发现有解码IC有严重烧坏的,切勿更换了解码IC就直接通电。要把解码IC拆下测量电压都正常了方可装解码IC.这样可以防止电压异常再次烧毁解码。
