TCL L55V8200-3D电视(MT25CN机芯)无3D效果
故障现象:无3D效果检修与分析: 通电试机,没有3D效果,用遥控器转换3D时可以看到重影变化,分析信号转换部分基本正常,根据3D发射原理和实际维修经验多为3D发射板不良,或者没有3D同步信号所致。有发射和接收两部分组成,于是着重查40-46P82A-IBD2XG此板,先量其供供电5V正常,...
长春 花磊 2017-05-16
TCL L46P21FBDE液晶(MS06S机芯)热机10-30分钟
故障现象:热机10-30分钟左右屏闪。检修及分析:故障出现时,发现屏背光闪动,首先测量电源板各路输出电压,发现+24V只有20V输出,其它各路均正常,将电源板空载试机24V也只有21V左右,确认故障在电源板,测PFC输出电压为398V正常,故障应该在PWM部分,为区分故障在稳压部分还是振荡...
合肥江华成 2017-05-16
TCL L40P11FBDE液晶(MS48IS机芯)自动开关机
故障现象:自动开关机分析与维修:该机型容易出现自动开关机,一般是触摸键有问题,造成自动开关机,可是换后仍然自动开关机,为了看一下是哪个地方的问题,将触摸键拔下,此时机器不再自动开关机,说明问题跟触摸键有关,触摸键是通过编程,将不同的触摸按键转换成不同的PWM输出,然...
2017-05-16
故障现象:TV无台开机TV无信号。全频段搜索后仍无电视信号只有雪花,测TU1各脚供电电压基本正常,但总线TSDA与TSCL之间的对比电压,TSDA的电压略有偏低,正常为3.3V,而TSDA电压一直在2.8V与3V间不稳定,于是测量TSDA脚外接的R106,发现R106的阻值比T...
TCL 惠州分公司 2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:通电试机声音图像正常,但是老化10钟左右就无伴音图像正常,分析无伴音故障,1是信号输入电路故障,2供电及总线控制,3静音电路损坏,4.IC外围相关元件及主芯片坏,通过测量发现在出现故障时静音脚为低电平,静音状态,重点检查静音电路,测量发现静音三极管Q900.Q9...
吉林花磊 2017-05-16
TCL L48E5000-3D电视(MS28机芯)有时能开机,有时不
故障现象:有时能开机,有时不能开机 检修分析:上机架通电试机,出现时开机 ,时不开机现象,检查电源每组电压都正常,晶振示波器测试正常,当测MCUREST测试点发现电压为2V左右,此机为高电平复位,复位后此点应为低电位才正常,断开R613测Q600 C极电压复位电压正常,把R613焊好,再断...
南宁 李飞云 2017-05-16
TCL L55F3320-3D电视(MS28L机芯)自动关机
故障现象:自动关机原因分析:上电试机机器使用20分钟后自动关机。关机指示灯亮,有时二次可以开机但1分钟左右又关机。但二次开机后灯灭,正常时二次开机灯亮等待机器正常启动后灯灭,凡是在二次开机灯灭后机器为黑屏,DC-DC输出的所有电压一切正常,经上述综合分析维修结果为:U502 (25F16)...
兰州技术组 2017-05-16
故障现象:二次不开机维修与分析:二次不开机.测U801.U800.U803均无5V供电,查L815没有5V供电输出.L817有24V供电,测U805的7角无电压,D810断路,更换D810后L815还是无5V输出,后查U805的8角无反馈电压输入,继而侧出R867电阻阻值变为无穷大,更换后...
吉林 王志辉 2017-05-16
故障现象 :不开机维修与分析:通电后发现电源指示灯不亮,测量发现待机3.3V电压只有1.9V,拔下给主板的供电,单独测量电源,发现3.3V正常,用电阻档测量主板3.3VSTB的对地阻值,发现只有2欧姆,因为3.3VSTB是直接给主芯片U501供电的,所以判断主芯片坏,换主芯片U501后还是...
沈阳 高强 2017-05-16
TCL L32M9B液晶(MS19C机芯)大多数频道都有很大的沙沙噪
故障现象:大多数频道都有很大的沙沙噪声,有个别频道声音正常检修及分析: 查看伴音制式,所有频道制式正常。排除伴音制式设定造成的伴音不正常,重点看电路板有无虚焊。仔细观察后,无发现虚焊现象, 把检查重点放在伴音处理电路上。当晃动X102时故障消失,查看X102焊点及周边电路无虚焊现象,更换X...
合肥陈国庆 2017-05-16
TCL L42F3220E液晶(MT01C机芯)灯亮不开机(图)
故障现象:灯亮不开机维修与分析:通电试机,测量各电压,发现POWER_ON信号已经送给电源板,电源板24V也已经送至主板,主板24V转12V正常,待机的STB_POWER 3.3V正常,其它电压都是0V,由电路图可知,其它的电压都是由+5V通过DC-DC转换电路产生的,而现在+...
沈阳 高强 2017-05-16
TCL L32P21BD液晶电视(MS81S机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与检修:先软件后硬件,用ISP刷软件后故障依旧。测量数字板供电3.3V 2.6V 1.28V5V 12V无异常。测量总线电压SDA 2.4V SCL 2.36V不正常,由于总线连接功放块,主芯片。断开主芯片总线线路电压3.3V正常。由此怀疑U501损坏,试代换后。上...
新乡 安书庆 2017-05-16
TCL L32F3300B液晶(MT27机芯)死机且有尖叫声(图)
故障现象:死机且有尖叫声维修与分析:通电试机,刚开机声音图像都正常大约10分钟左右死机并且喇叭发出尖叫声,先测各供电是不是正常,当测到U101(1117-2.5)时发现2.5V电压有2.7V;于是更换U101试机一天。故障排除。...
沈阳于魁松 2017-05-16
LCD 电视机屏驱动板是由屏厂家和屏配套提供的,屏驱动板又称为中心控制板,逻辑板等,它的作用是把从数字板送过来的LVDS 信号转换成TTL 信号。屏驱动板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。屏驱动板图片:LCD 电视机屏驱动板工作条件:正确的供电:...
中华维修整理 2017-05-16
故障现象:黑屏有声音分析与检修:可能背光部分有故障,通电检查背光不亮,但声音正常。首先测试背光控制脚为低电平,正常时该脚为高电平,说明故障在数字板上,查找数字板上背光控制三极管Q103 的C 极仍为低电平,B 极0.6V,说明背光控制处于关断状态,顺着线路查找,再测大块U001 的95 脚...
哈尔滨 王滨 2017-05-16
检修过程:开壳测量保险丝正常,测量3.3V不正常不到1V,拔掉所有的负载插头,电压依然不正常,电源图如下, 3.3V是经过U4DC-DC转换来的,测量U4的6脚12V正常,由此看来就是这块电路故障了,测2脚没有短路现象,5脚取样电路也正常,取一电感代换L...
TCL 济南分公司 2017-05-16
故障现象:三无检修与分析:开机检查5V电压只有2.5V,12V只有7.8V,拔掉负载,电压依旧很低,说明是电源板不良,代换U4(TL431)和U2(HPC922),故障依旧。又试更换U3(5571),还是一样。无意中用烙铁加热到Q4时电压恢复,更换Q4,试机修复。...
南宁 黄长伟 2017-05-16
TCL L55P11FBDE液晶(MS06S机芯)粉屏(图)
故障现象:粉屏分析与检修:通电试机,能开机,无图象字符,怀疑软件有问题,首先给电视升级,故障未排除,于是检测各个部分电压,测量U15(AC1084)发现输出为4.1V,正常输出为3.3V,明显不对,U15是个DC-DC转换块,5V输入,3.3V输出,3脚为输入脚测量为5V正常,U15给EM...
上海 许辉 2017-05-16
故障现象:黑屏分析与维修:1、此机故障是开机背光亮黑屏,测屏中心板12V供电正常,LVDS小信号电压没有,判断故障出在倍频处理电路。2、LVDS小信号电压由U21输出,于是排查U21相关电路单元,首先检查供电。U21这个IC要正常工作需有多组供电电压,如3.3V、1.8V、1.26V。&n...
上海 许辉 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:此机为服务商返修主板,上机架后测得主板上P801A插座处开机信号电压和24V电压正常,测量插座的12脚背光开机信号没有,测LVDS信号插座P204处屏供电电压没有,由此判断为主板上主芯片U212(MST6I58)没有工作起来,首先测量主板上各5V、3.3V、1....
西安 高邦安 2017-05-16
