故障现象:有时能开机,有时不能开机 检修分析:上机架通电试机,出现时开机 ,时不开机现象,检查电源每组电压都正常,晶振示波器测试正常,当测MCUREST测试点发现电压为2V左右,此机为高电平复位,复位后此点应为低电位才正常,断开R613测Q600 C极电压复位电压正常,把R613焊好,再断开R608测MCU REST电压不正常,此时怀疑U500不良或复位信号与PCB板绝缘不良漏电引起复位电压不正常MCU不工作导至不开机。本着先易后难的思路,BGA封装芯片焊点容易出现焊接不良现象,把板块加助焊膏后放到简易BGA返修台上加热,下部190℃加热5分钟,再开启BGA上部热风枪,温度调到250℃加热约3分钟,看到IC稍稍下沉一点点时,用小改锥轻轻拨动一点,再加热10秒钟左右立即停止加热,让其自然冷却后,贴上散热片通电试机老化6小时故障不再出现。
