TCL LCD40K73(GC32机芯JSK4330-007晶辰电源
故障现象:电源自动关机分析与检修:机器在工作时会突然黑屏无图无声,有时正常有时不正常。黑屏后侧12V,24V没有,5V正常,待机控制信号是高电平,应该是电源保护。测12V,24V在黑屏时电压会突然升高2-3V左右,在电源稳压电路认证排查最后发现电阻RS12阻值由原来的1.5K变为10K左右...
南京陈生勇 2017-05-16
TCL L46E5000-3D电视(MS28L机芯)三无灯亮
故障现象:三无灯亮检修过程:近期MS28L机芯的机器冷机不开的较多,这一台就是开箱不良机送我处维修,先按技改方案无效,更换L106为220的电感,核心电压升高到2.4V还是不行,恢复电路测电压为1.16V左右显然偏低,在C140处并4.7欧/1W电阻可解决问题,但考虑这是商场的售前机这样处...
信阳王翰轩 2017-05-16
TCL L46V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)自动关机
故障现象:自动关机分析与检修:原因分析:这是一块服务商返回的数字板,通电试机发现,上电处于待机模式,按遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,首先用先软件后硬件的办法,用电脑串口加网线升级后机子开了,但是老化半小时后,就关机,肯定不是软件的问题...
西安 全孝华 2017-05-16
故障现像:灯亮不开机维修与分析:通电试机指示灯也不亮,测电源板上5V、12V、输出电压正常,测数字板上各关键点电压,发现BL-ON无电压,确认故障在数字板上,于是测量数字板主芯片的工作条件,发现U3的输出电压低,只有1V,测后级阻值,也正常,查看图纸,该三端稳压输出电压是2.6V,测U3的...
TCL新疆分公司 2017-05-16
故障现象: 有图无声分析与检修:服务商送修板,装入机架测试发现有图无声,分别用AV/TV/HDMI/USB测试都无声,但测量功放U41已工作,其输出电感L904/L903/L902/L901上都有6V左右的电压,测量1脚AMP-RESET脚电压为2.9V,2脚MEITE脚为3.1V,说明静...
杭州 熊道军 2017-05-16
故障现象:自动关机分析与检修:通电开机,大约2分钟后关机。测U3输出脚电压为3.3V,正常2.6V左右。更换U3故障依旧,发现U3的调压电阻R11的一端没有焊好,从新补焊。试机老化1小时,未发现异常。...
沈阳王义方 2017-05-16
故障现象;灯亮不开机分析与检修:网络送修的电源一体板,用万用表电阻挡检查没有明细短路,通电试机检查待机电压正常24V输出正常,背光不点亮,用万用表检查IC10OZ9976的对地阻值,发现OZ9976驱动IC的1脚和16脚电阻阻值明显偏小,更换OZ9976驱动后1脚和...
南昌万江华 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与维修:通电试机指示灯亮,二次开机无任何动作,测试电源只有5V待机电压输出,测量开待机电压高电平,已经发出开机指令。PFC升压375V正常,后级12V电压为0V,关机测量12V负载电路发现数字板后级短路。于是测量各个12V负载测量发现伴音功放...
花磊 2017-05-16
TCL C32F220液晶(MS81L机芯)开机有图像无伴音
故障:开机有图像无伴音检修与分析:通电开机后图像正常,没有声音,大约2分钟左右声音出现,怀疑是软件问题,于是进行复位,开机故障依旧,升级也不行,于是检查电路,检查伴音电路,静音,复位,没发现问题,当检查到供电时发现,供电只有10V,正常时应该12V,怀疑供电有短路,进行检测,没发现短路,是...
周口许富收 2017-05-16
TCL L55F3320-3D电视(MS2L机芯)有时不开机
故障现象:有时不开机,经过各项测试,电压都正常,主板电压供电都正常,软件升级后无效,于是送修济南公司,济南说BGA坏掉,无法修复,需换板,返回后,换了一块L42F1300-3D,MS28L机芯,安上后指示灯不亮,其它各项都正常,后经观察拆除电阻R166 4.7K,改到R167上,试后故障排...
肥城先锋 2017-05-16
故障现象:无伴音故障分析:此板是网点送修板,故障标签上是无伴音。挂机架通电试机,发现所有信源无伴音,故障判断在伴音部分.首先测试功放的静音是否正常,发现无电压,而正常时是高电平,在3.2V左右,怀疑是静音电路本身引起的故障,检查发现控制静音的那颗三极管已经正常截止,问题不在静音部分。怀疑功...
贵阳郭珍齐 2017-05-16
TCL L32F2370B液晶电视(MT27CA机芯)有声音 无图像
故障现象:有声音 无图像(背光不亮)检修及分析:打开机器检查24V BL-ON DIM LED背光板工作电压正常,背光灯不亮问题出在LED(40-L32P61-DRD2LG)驱动板上。检查C815上面开机瞬间有65V电压跳变后回到24V,因跳变时间太短 怀疑是过压保护电路问题,根据网上下载...
合肥 年磊 2017-05-16
TCL L55F3320-3D电视(MS28L机芯)开机自动黑屏
故障现像:开机自动黑屏 维修与分析:上电开机屏幕亮下就黑屏,但能开到TCL LOGO的影子,拆盖测量发现3.3V 24V 58V DIM BL-ON 各组电压都正常,怀疑背光驱动板坏,代换之后故障依旧,怀疑屏内发光源组件有问题,拆开查看发现有一根连接线未...
南昌 许康芬 2017-05-16
TCL L42P50FBDE液晶电视(MS06机芯)热机黑屏啸叫
故障现象:热机黑屏啸叫分析与检修:开机半小时后黑屏了,伴有啸叫,十几秒钟后又正常了。在故障出现时测得开机电压正常,24V也正常,没有背光开关电压和亮度信号。正常时再测得数字板上12V, 5V, 3.3V, 1.28V 和1.8V都正常。用热风枪加热各组电压电路,当加...
杭州 吴凤鸣 2017-05-16
故障现象:黑屏维修与分析:通电试机,测3V3 正常,按节目键开机,12V正常,背光不亮,测背光开关BL-0N,DIM均为高电平,cei背光驱动IC供电正常,开机瞬间测背光驱动变压器初级,有2.4V.随即为0V, 因此应 为背光保护,于是断开背光保护IC 供电,试机背光亮,测D8.D6处电压...
2017-05-16
故障现象:灯亮不开机 分析与检修:通电灯亮不开机,测量数字板5VSTB正常,在测量PS-ON电源启动电压为3.2V也正常,测量数字板12V输入电压正常,测量BL-ON背光开启电压为0V,屏供电电压0V,测量主芯片工作条件及供电U11/U12正常,U13输出1.5V不正常,正常应...
杭州熊伟 2017-05-16
故障现象:不定时不开机分析与检修:通电试机,不开机,指示灯闪一下,开关次数多了,有时能开一下,怀疑电源板坏了,把电源板P_ON、BL_ON、DIM短接5v,通电能点亮屏,说明电源板没问题,电源5V12V24V都正常,故障在数字板上,把主芯片接地补焊一下没用,测量总线,晶振,供电都正常,试着...
呼和浩特 麻利军 2017-05-16
故障现象:无声音检修及分析:通电所有信源全部都无伴音,检测伴音块IC601 TPA3113D2供电都正常,在测量1脚时发现没有电压,(此脚为静音脚,低电平静音,高电平工作),检查静音电路发现都正常,脱开IC601第一脚,静音电路工作正常,更换IC601,故障排除。...
合肥 朱军 2017-05-16
故障现象:不开机 分析与检修:开机测试发现电视机的指示灯是一直常亮的,在测电源板上的5V的电压时正常的,再测电源板上的12V/24V都没有电压输出,然后看电源板上的STB脚的电压为低电平。强制的给电源板一个开机的高电平的电压发现电源板有了12V/24V的输出这样就可以排除是电源板的问题。这...
石家庄分公司 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电测量5V电压正常,强制开机瞬间测量12V电压升到15V然后保护,24V无输出电压,。怀疑故障出在12V24V取样电路,代换光耦TL431故障依旧,仔细排查取样电路的各个电阻,未发现异常。...
长春孙国辉 2017-05-16
