TCL彩电维修
TCL C32F220液晶(MS81机芯)黑屏
2017-05-16
3741
故障现象:黑屏
维修与分析:通电试机,测3V3 正常,按节目键开机,12V正常,背光不亮,测背光开关BL-0N,DIM均为高电平,cei背光驱动IC供电正常,开机瞬间测背光驱动变压器初级,有2.4V.随即为0V, 因此应 为背光保护,于是断开背光保护IC 供电,试机背光亮,测D8.D6处电压,D8处为4.5V ,D6处为7.5伏,测试并代换与D6相连的电容,电压还是没有改变,D6,正反均不通,与更换D6,测试D6.D8处电压均为7V多,接通保护IC 供电试机,故障排除。
TCL L40F11液晶(MS48机芯)无伴音
TCL L37F11液晶(MS48机芯)不开机
TCL LCD37K73液晶(MS88机芯)不能够在线
TCL L26M90液晶(MST6M181机芯)不开机
TCL 3211CDS液晶(MST6M48机芯)节目台
TCL C32F220液晶(MS181机芯)有时无声
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
