TCL彩电维修
TCL C32F220液晶(MS81L机芯)开机有图像无伴音
2017-05-16
作者:周口许富收
2140
故障:开机有图像无伴音
检修与分析:通电开机后图像正常,没有声音,大约2分钟左右声音出现,怀疑是软件问题,于是进行复位,开机故障依旧,升级也不行,于是检查电路,检查伴音电路,静音,复位,没发现问题,当检查到供电时发现,供电只有10V,正常时应该12V,怀疑供电有短路,进行检测,没发现短路,是不是电源板出现的问题呢?于是检测电源的供电,检测12V整流的电压正常,中间经过一个三极管稳压,输入的电压12V输出电压只有10,电压明显不正常,于是进行更换,更换后开机,声音图像立刻就出现了,故障排除。
TCL L32M80液晶灯亮不开机
TCL L40E9FBE液晶(MS58机芯)背光亮、黑
TCL C32F220液晶(MS181机芯)有时无声
TCL L32M90液晶(MS81T机芯)无伴音
TCL C32F220液晶(MS181机芯)热机自动关
TCL L37E09液晶(MST6M16)菜单对比度等
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
