TCL彩电维修
TCL L37E09液晶(MST6M16)菜单对比度等显示255
2017-05-16
作者:南宁袁明亮
1751
故障现象:菜单对比度等显示255
检修与分析:该机开机时间明显变长,开机后菜单的图像选项都为255,进总线复位无效。检测主板电压,供电各个电压正常,检查总线发现SCL电压为1.6V,SDA为3.2V,SCL电压明显偏低,断开高频头等挂在总线上的IC,都没有发现问题。去掉外接104的各个电容,检查上拉电阻都无效,怀疑是电路板漏电引起SCL偏低。断开24C32的SCL到高频头的铜箔,用导线连接后试机,开机时间变短,菜单显示正常,修复。
TCL C32F220液晶(MS181机芯)热机自动关
TCL L32M90液晶(MS81T机芯)无伴音
TCL C32F220液晶(MS81L机芯)开机有图像
TCL L42E09液晶(MST6M16机芯)图像雪花
TCL C32F220液晶(MS181机芯)自动关机(
TCL L32C12液晶不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
