TCL彩电维修
TCL L42C12液晶(6M181机芯)不定时不开机
2017-05-16
作者:呼和浩特 麻利军
2191
故障现象:不定时不开机
分析与检修:通电试机,不开机,指示灯闪一下,开关次数多了,有时能开一下,怀疑电源板坏了,把电源板P_ON、BL_ON、DIM短接5v,通电能点亮屏,说明电源板没问题,电源5V12V24V都正常,故障在数字板上,把主芯片接地补焊一下没用,测量总线,晶振,供电都正常,试着去代换晶振,还是不开机,ISP升级时连不上,找了个同型号的数字板把FLASH代换一下,还是不开机,把大块所有的供电引脚都测量了一下正常,补焊大块还是不行,最后决定更换大块,更换后开机正常,故障排除。
TCL L32E09液晶电视不开机
TCL L23C18液晶电视(MST6M181机芯)热
TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)自动关
TCL C32F220液晶电视无声音,图像正常
TCL L32E09液晶电视(MS82D机芯)不开机
TCL L32F3370B液晶(MT27机芯)开机屏闪
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
