故障现象:不开机
分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧蚀痕迹,装入机24V输出的电源板机架上,一通电数字板上的DC-DC电路就输出5V/3.3V/1.27V/2.5V电压都正常,然后就无反应了,遥控开关机都无效,类似故障一起在MS181机芯中也基本碰到过,但该机芯的DDR为芯片内置,外围只有FLASH/U102,测量U102AD 7/8脚电压正常,1/2脚电压也正常,触摸主芯片有温升,考虑为软件故障,用ISP烧写连接后,先看一下打印信息,发现信息全部为乱码,仔细查看波特率已设为115200,其它端口设置也没有问题,用相同的机芯连接查看打印信息显示正常,因主芯片为BGA封装,现坏板上只有X1晶振/U101可以代换,代换后再看打印信息已显示正常,装入机架测试图声正常,故障排除。
