故障现象:死机(插CIA卡) 检修过程:BGAPCM_WAIT脚连焊,此时板子可以去确定板子无法修复,需要换板处理。 检测判断方法:1、测量R1114处电压,正常值在3.7V左右,故障机此处电压基本在1.3V左右; 2、测量R1114与R11...
杭州 李军 2017-05-16
故障现象:不定时无伴音 分析与检修:此机开机后图像声音都正常,工作一段时间后有时出现无伴音现象,根据故障现象初步判断故障在伴音功放电路部分,首先在故障出现时测量伴音功放U601(TPA3113D)的各脚电压,发现1、2脚开关机静音控制脚电压为0V,而正常时电压为4.7V,说明开关机静音控制...
西安高邦安 2017-05-16
TCL D46P6100D(3D98S机芯)不定时黑屏,背光亮
故障现象: 不定时黑屏,背光亮 分析与检修: 装入机架老化试机多时也未出现故障,无意中切换信源时发现该机芯板的TV状态还收不到台,测量高频头的工作条件发现其总线电压SCL为3.3V,SDA电压只有1.6V左右,关机测量SDA/SCL的对地电阻发现SCL端对地阻值为5KΩ左右,而SCL端对地...
2017-05-16
TCL L37E19液晶电视(MS19C机芯)热机花屏且伴音异响
故障现象:热机花屏且伴音异响维修与分析:通电试机,有时候故障冷机出现,有时候故障热机工作一段时间后出现,但是在长时间工作又都一直正常,此类故障可以确定是DDR外围电路工作不正常,而且和2.5V有异常时出现的故障非常近似,用示波器测2.5无异常,且给主芯片及DDR芯片供电也无异常,当故障出现...
太原 苏玉明 2017-05-16
TCL L37V6300-3D电视(MS28机芯)不定时死机
故障现象:不定时死机分析与检修 :更换L46E5200-3D 主板后不开机,拆下L502\L503开机花屏,调整屏参为对应机型,图声正常,但放一段是将时间出现不定时出菜单字符,升级至088软件屏ID由20调至5对应机芯对应屏后检测各功能试机正常。 在以往更换主板对应屏供电、待机和功放供电及...
上海 斌凯 吴从进 2017-05-16
目录一、背光灯管的特性介绍二、背光灯驱动电路介绍三、保护电路的原理前言 液晶背光灯驱动电路、保护电路是故障多发部 位,通过对背光灯管及驱动电路的特性、构造、组 成、要求、电路原理分析,可以帮助我们更好地理 解并维修液晶电视背光板。 背光灯驱...
TCL济南分公司 2017-05-16
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)按遥控器任何按键都出菜单
故障现象:按遥控器任何按键都出菜单 故障分析:通电试机,按遥控器的任何按键,都出现菜单。测量P003处IR脚电压,3.3V正常。代换接收头,故障依旧。测量P004处KEY脚电压,发现在2.7V左右(正常应该有3.3V)怀疑问题出在此处。断开U001的73脚外接电阻R066,再次测量P004...
广州分公司技术 2017-05-16
TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)遥控关机后不能开机
故障现象:遥控关机后不能开机 分析与检修:此板为服务商送修板,装入机架测试图声正常,但是遥控关机后不能二次开机,测量主板发现遥控关机后主板上还有12V供电,正常板子应该是关机后Q104截止,主板上5VDC-DC部分无12V供电而进入遥控关机状态,逐步测量发现主芯片U501的21...
杭州熊道军 2017-05-16
故障现象:三无灯亮分析与检修:开机测试灯亮不开机,拆壳后发现该机用的是二合一的电源板(MIP260),测待机供电5V正常,二次开机命令2.3V已经到了电源板,测量PCF395V正常,说明二次开机电路没有问题,测12V,5V输出没有短路,重点检查PWM电路,首先测U102的13和15脚供电为...
天津 李艳辉 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:二次开机后按键指示灯亮,一会又转为待机红灯,开机检测数字板供电输入插件CN1DE的待机脚3.3V正常,12脚24V,偏高正常为应为12V,又测DC-DC转换板输入插件P601的电压为24V,正常,怀疑DC-DC转换板有元件坏,拆下转换板,测量到U601/MP...
商丘袁峡东 2017-05-16
故障现象:热机无声分析与检修:该机芯功放为TDA3113D2,静音脚为1/2脚,高电平3V以上有声音,装入机架试机多时未出现故障,最后用热风枪加热时故障出现,所有新源都无声音了,测试1/2脚(U601)电压为0V,逐级测试发现其它管脚电压与有声音时差别不大,单输出到喇叭上的几只管脚都无电压...
2017-05-16
TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)批量故障,LVDS线
故障现象:批量故障(LVDS线与屏安装工艺不良)分析与检修:此机器在我部换机量较大,通电试机图像灰屏状态,(典型无屏供电)拆壳发现LVDS线供电端与屏LVDS线接口没有插到位,用镊子找到良好的着力点稍用力往里按下就可以排除此故障。总结 : 根据维修多台经验此机器不必拆螺丝就可维修,在光线相...
吉林花磊 2017-05-16
TCL L55F3300-3D电视(MT25CN机芯)不定时不能上网
故障现象:不定时不能上网 故障分析:网点送修板,故障不定时不能上网。挂机试机,网络功能正常。大概老化了10分钟左右,发现屏幕上提示“网络已断开,请检查网线是否连接”字样。检查网线一切正常,这个不与网线有关,这个故障应该主板本身硬件的问题。用电吹风不断对主板个地方加热检查,发现不能上网时U1...
贵阳 郭珍齐 2017-05-16
Boot reason: A/C power on(上电)NAND load lzhs header from 0x40000 to dram(0xfe3060), size=2048(加载NAND)flash: 256MB(detect:检测)Hit any key to stop au...
西安 全孝华 2017-05-16
TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)灯亮不开机
故障现像:灯亮不开机维修与分析:上电发现待机灯能亮,按待机键待机灯会闪烁然后又不闪了但还是不开机,拆机测量发现3.3V,PS-ON,正常,12V电压偏低只有10V。12V电压是经过T1变压器次级绕组输出经过D1整流,在经过U1恒流,输出12V电压,另有一路经过R53到U5(TL431),开...
南昌 许康芬 2017-05-16
TCL L26N3 液晶(ODM机芯)背光一闪即熄(电源背光一体板麦
故障现象:背光一闪即熄(电源背光一体板麦格米特MIP01009) 分析与检修:根据以往的维修经验先代换背光变压器,无果,立板上的MCU单片机故障率也很高,代换同版本(R11001077)的立板故障排除,确定是立板坏了,后又遇到多台立板坏的,无法申请到该配件,根据原理图分析,立板承担着“中继...
西安 宋传勇 2017-05-16
TCL L40P10FBD液晶电视(MS58机芯)音量加大超过30声
故障现象:音量加大超过30声音就一卡一卡检修与分析:通电试机发现音量加大就声音不良 。以为可能是程序的问题。就给机子升级。升级后发现故障依旧。电压也正常的。难道是功放坏了于是更换可以还是一样。维修进入困难了,于是没有办法就补焊功放旁边的电容补焊到C611和C617时电容变了两半了。于是更换...
南宁 唐富祥 2017-05-16
故障现象:无声音 原因与现象:通电试机为所有信源都为无声音。音频信号都经U10,(6M181)内部处理后输出模拟信号经U26(3544)放大,再经功放U25放大后驱动喇叭发出声音,先通电输入AV信号,用示波器测U26的P1,P5脚有声音信号输入,而P3,P7脚没有,把音频信号直接接到U26...
长沙 夏佑文 2017-05-16
TCL L32F3200B液晶电视(MS28机芯)无24V输出(电源
故障现象:无24V输出(电源板08-PE081C0-PW200AA) 分析与检修:此机通电后无24V电压输出,测得电源板上P2插座处待机电压5V、P--ON开机信号电压为2.6V正常,说明问题在电源板部分。通电后首先测量U101(FAN6754)的7脚供电16V正常,然后测量其外围元件没有...
西安 高邦安 2017-05-16
