• TCL L48E5390A-3D电视(MT32机芯)热机自动关机
    故障现象:热机自动关机检修与分析:此机器为经销商送修机服务商修过好几次都没有修好,刚开始以为是背光板坏,热机Q601短路通过技改以为修好了,送到商场结果故障又出来了,灯一闪一闪按遥控有时可以开机,开机后发现直接进入主菜单,每次开机调到AV还不记忆,直接用MS801 052版本升级,升级后开...
    洛阳 侯建轩   2017-05-16
  • TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)三无灯亮
    故障现象:三无灯亮检修过程:开机测3.3V正常,无24V输出。短路加3.3V至待机脚强制开机仍无24V输出,测U101 FAN6754各脚电压,发现6脚无18V电压,测外围电路发现R102<10偶》 R103《10偶》 R111 R112《2.2偶》有开路,更换后试机有24V输出,上...
    平顶山 侯志军   2017-05-16
  • TCL LCD42R18L液晶(MS81L机芯)有时可以开机
    故障现象:有时可以开机维修与分析:开机检测,红色指示灯有闪烁过程,但黑屏背光亮。测量数字板的P100供电插座的12V和3.3V正常,证明故障在数字板。(此机板U103-2.5V三端稳压故障率很高)对其检测,未发现故障。测其他供电,全部正常。检查其他工作条...
    沈阳刘阳文   2017-05-16
  • TCL L55F3320-3D电视(MS28L机芯)有线网络连接不上
    故障现象:有线网络连接不上,无线正常维修过程:试机有线网络连接不上,先升级软件,不行,检查主板网口连接电路,通过U802直接进入主芯片,此机是第一次连接网络,重点测量网线到主芯片之间电路,发现网线至主芯片中间有一电阻R824没有装,对照图纸,找一同型号电阻安装好试机,有线网络连接正常,此机...
    平顶山 王增伟   2017-05-16
  • TCL L55F3390A-3D电视(MS801机芯)不开机
    故障现象:不开机故障分析:此板是下边师傅送修板,故障标签上写的是:三无。通电试机,不开机,测试各组供电,都正常。用软件看打印信息,没有任何显示,怀疑是引导程序数据有问题,用ISP抄写了引导程序试机,开机了。但是出现“很抱歉,Launcher 已停止运行”字样,怀疑是主程序的问题,在技术网站...
    贵阳 郭珍齐   2017-05-16
  • TCL L24E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:通电试机可以开机2分钟后R122电阻冒烟U103三端稳压IC电压只有0.5V并且很烫手,因为R122是给U103供电的故怀疑U103坏,更换后故障依旧,维修陷入困境,因为U103主要给DDR U701供电怀疑U701坏,判定此板报废,本着试试的心态把U701下方...
    福州 张凤先   2017-05-16
  • TCL L32F3320BE液晶(MS28机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 机芯MS28 分析与检修:此板是郊县送修板,通电试板无3,3伏IC是17L,测量电路无短路现象,代换IC无效,仔细测量IC的2脚供电,发现通电瞬间有2伏的电压说明IC有启动但工作不起来。根据维修此板经验有可能是供电滤波不良,代换2脚的电容C204后,通电3...
    邯郸李向忠   2017-05-16
  • TCL L46E5300A液晶(PE371C0电源板)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:开机后,灯亮不开机,检查电压输出,待机电压3.3V正常,二次开机,24V输出不稳定,拆下电源板单独测试电源板,3.3V/24V输出正常,PFC电压只有300V,问题应该出在PFC电路,测U301(NCP1706)供电正常,更换U301也无变化,对PFC取样电...
    杭州 姚兴林   2017-05-16
  • TCL L37E19液晶(MS68B机芯)有时控制失灵
    故障现象:有时控制失灵分析与检修:网点送修机,用户反映有时跳台或者音量自动减到0,曾找当地维修员拔掉按键板试机无效。观察两天未见异常。用电吹风加热主板,故障出现,确定为主板问题。该板两路KEY输入,但R272未用,只用了KEY0信号。断开R271,加热,故障仍在。问题锁定在C318/C33...
       2017-05-16
  • TCL L50E50A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
    故障:灯亮不开机故障分析:上电后测数字板P001 3.3VSB 电压 POWER_ON 24V 都正常,BL_ON /DIM没有信号输出。故障在数字板上,于是检查数字板上面的工作条件,首先检查数字板供电逻辑电路,测24V 转12V...
    北京 何俊   2017-05-16
  • TCL L32P60BD液晶(MS81机芯)有声无图 ,背光不亮
    故障现象:有声无图 (背光不亮)分析与检修:此机判断为电源板故障,开机后有声音背光不亮黑屏,测得电源板上P401插座处12V、3.3V和开机信号、背光开机信号都正常,由此说明故障在电源板的背光高压电路部分,首先测量IC10(OZ9976)的各脚供电都正常,然后又代换了IC10故障依旧,最后...
    西安 高邦安   2017-05-16
  • TCL L40F19FBE液晶(MS58机芯)老化无像
    故障显像:老化无像分析与检修:开机老化不到10分钟就出现了有声音无图像的故障,拆机测量逻辑板供电12V正常。怀疑屏坏,于是更换了一个同样的屏,老化故障依旧,查看LVDS线没有什么异常,断定故障在数字板了,首先重焊大块,故障依旧,怀疑是大块到LVDS线插座通路上的抗扰电感出了问题,一个一个测...
    南昌 许康芬   2017-05-16
  • TCL IPL42A电源板导致不开机故障
    故障现象:不开机检修与分析:初步目视检查发现PFC的输出滤波电容有一个明显的起泡,测试PFC的MOS管没有发现短路,PFC的输出滤波电容起泡的原因有两个原因:一个是滤波电容本身质量问题,一个是PFC的输出电压高,超过PFC滤波电容的耐压范围。因此更换一个坏的滤波电容后通电测试,同时检测PF...
    呼和浩特麻利军   2017-05-16
  • TCL L32V6300-3D电视(MS28机芯)灯亮不开机
    故障现象 灯亮不开机分析与检修:L32V6300-3D灯亮不开机,咨询用户述正常收看时热机插拔U盘,突然闻到一股焦味,不到五分钟就突然关机,后来用户遥控开机又能开机,但收看不到一分钟突然冒出烟来,后来就直接断电不敢在开,根据用户描述 检查U盘供电电路无明显痕迹,插U盘试机无反映,用电脑测试...
    上海 名灿 宋加富   2017-05-16
  • TCL L32P21BD液晶电视(MS48S机芯)黑屏有伴音
    故障现象: 黑屏有伴音分析与检修:通电试机故障为灰屏背光亮,说明屏没有正常工作,先量一下屏的工作电压是否正常,很明显屏的工作电压只有7V,低于正常电压12V;拔掉LVDS线电压就正常了,考虑是带负载差还是屏有短路就找了块好板试一下,图像显示正常,说明是数字板的问题,这12V是由U804提供...
    上海 陶为军   2017-05-16
  • TCL L37V6300-3D液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 检修过程:开壳测量3.3V正常,测量主板24V无输出,测P-ON端有3V高电平,由此判断是电源板损坏。 测量CE2电压已经升到400V,测量U401供电端也正常,测量24V输出没有短路现象,更换U401,NCP1397后试机,电源恢复正常。...
    TCL 济南分公司   2017-05-16
  • TCL C32F220液晶电视(MS81机芯)TV收不到台
    故障现象:TV收不到台维修与分析:TV收不到台,其他功能正常,检查高频头各个引脚电压均正常,唯有SDA1脚电压只有0.5V,检查该路所有电阻电容均无异常,断开高频头到主IC SDA1上的电阻电容测量SDA1脚电压依然是0.5V,再把主IC SDA1脚用尖针头挑起脱离PCB,再测电压仍为0....
    南宁 李飞云   2017-05-16
  • TCL L32E5300D液晶电视(MS99机芯)不定时自动关机
    故障现象:不定时自动关机维修与分析:此机老化半天发现故障,先升级软件又老化半天故障未出现,拍搞打后壳机器又自动关机了,测试各DC电压都正常,用手按晶振、DDR、主IC,当用手按U402机器自动关机了,取下U402发现5脚铜皮也跟着掉了,用飞线接好U402的5脚后拍打机器故障排除。 ...
    成都 颜旭平   2017-05-16
  • TCL L46E5300A液晶电视(MS99机芯)三无
    故障现象:三无维修与分析:三无,通上电开机发现指示灯不亮,拆开机壳后,检测排插无松动,然后用表测量数字板3.3V正常,接着测量PW-ON 电源开启电压为0V,然后使用遥控与按键开机时,都无反应,大体可以判断故障为数字板,测量SCL,SDA电压为3.3V基本都正常,测量Q401复位电压,测量...
    太原 王守飞   2017-05-16
  • TCL L32F3320B液晶(MT27机芯)开机后黑屏(图)
    故障现象:开机后黑屏分析与检修:此机是经服务商确定是背光驱动板(40-RL2610-DRC1XG)损坏,发回来维修。参考DRL431C0的图纸,检修发现Q601(TK9A20D)击穿损坏,库房无此管,K3568不能代用,在一块报废的RL5510的板子上找了个TK15A20D代换,通电发现故...
    西安乔立江   2017-05-16
