TCL彩电维修
TCL L46E5300A液晶电视(MS99机芯)三无
2017-05-16
作者:太原 王守飞
1550
故障现象:三无
维修与分析:三无,通上电开机发现指示灯不亮,拆开机壳后,检测排插无松动,然后用表测量数字板3.3V正常,接着测量PW-ON 电源开启电压为0V,然后使用遥控与按键开机时,都无反应,大体可以判断故障为数字板,测量SCL,SDA电压为3.3V基本都正常,测量Q401复位电压,测量晶振一端电压为3.3V另一端为0V不正常,拆除晶振X24M1更换一个后,上电开机,一切正常,故障排除。
TCL L48E5390A-3D电视(MT32机芯)灯
TCL L32M71液晶电视(MS88机芯)灯亮不开机
TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)灯亮不开
TCL L32E5200BE液晶电视(MS28机芯)三
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)老化无光
TCL L46E11FBDE液晶电视(MS06机芯)开
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
