故障现象:三无灯亮
检修过程:开机测3.3V正常,无24V输出。短路加3.3V至待机脚强制开机仍无24V输出,测U101 FAN6754各脚电压,发现6脚无18V电压,测外围电路发现R102<10偶》 R103《10偶》 R111 R112《2.2偶》有开路,更换后试机有24V输出,上机后发现灯亮仍不开机,再测24V发现开机瞬间有24V,随后降为0V,说明机器很明显是背光部分没有工作有故障,顺查24V排线,当断开升压板J4时24V恢复正常,确定故障范围在U601处.U601为背光控制IC,测U601 2脚对地阻值很小,而24V是经DC-DC变换为12V供给U601 2脚。而24V经J607 J603 R604 Q603变压后供给U601.测R604 100偶 Q603均正常,断开U601 2脚,电压12V正常,确定U601坏,更换U601后机器试机正常。
