故障现象:不定时无伴音
检修过程:开机试机,图像声音正常,开机一段时间出现伴音失真,最后出现彻底没有伴音。根据故障现象首先测量伴音功放U901;TPA3110静音控制1、2脚电压,经测量电压为4.8V左右,出现无伴音时电压也不变化,说明U901的静音电路正常,于是代换功放U901试机;故障依旧,维修陷入困境;于是上网查看相关资料;测量功放各脚电压,与正常板相比较;发现7脚供电电阻R912  10欧电阻阻值变为无穷大,于是更换该电阻;试机发现R912很快又损坏;经过仔细检查发现伴音功放U901供电脚有毛刺短路;断开后试机;故障消除;总结;此故障可能是在更换伴音IC时没有细心的查看造成的;结果饶了一个圈;;希望大家在更换IC时一定细心观察;要不就要走弯路了
