TCL L42P21FBD液晶(MS28机芯 E461C0电源板)灯
故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电测试指示灯亮,遥控按键均不起作用,指示灯亮,根据以往经验此机芯软件故障偏多,首先要却定软件运行正常,用升级板升级,但是连接失败,找不到程序。这时测试,电源板(型号40-E461C0-PWG1XG)P1排插3.3V,和开机电压2.7V正常,初级U301(1...
吉林花磊 2017-05-16
故障现像:花屏维修与分析:故障单上写花屏,需要更换屏。首先拿到机器通电,开机LOGO图像正常,接通TV信号发现图像花屏。如检修故障为花屏,初步判断屏坏、主板坏或者LVDS线坏。根据修机的步骤走,第一步:用万用表检测主板上各点关键电压,特别是LVDS线的排插到主解码这部分电路的电压是否正常,...
南昌 张求双 2017-05-16
TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)一个喇叭有杂音
故障现象:一个喇叭有杂音检修与分析:此机故障同上例案例相似,也是一个喇叭发出“咚咚”的声音而另一个喇叭声音正常。,经过对两路音频处理的通道对比测量,最终发现R608处电压只有0.7V,而R609处电压是2V。此处二者有区别。分别测量此处二者对地电阻, R608处只有200欧(正常2000欧...
衡水 陈洪清 2017-05-16
MS99主程序网线升级方法: 工具:网线,MSTAR串口工具,TFD32软件,超级终端 1、连接电脑串口及网线,电脑设置IP地址为一恒定值,如192.168.1.2 2、在TFD32中读取最新软件 3、给电视通电启动,启动时按ENTER键,打...
呙于勤 2017-05-16
TCL L32M16液晶(MS68B机芯)遥控不开机 ,按键可开机
故障现像:遥控不开机 ,按键可开机分析与检修:通电检测发现,用遥控操作,灵敏度也可以,一切操作正常,测量R046 (电源管理与解码U201 IR 控制连接点)3.3V 正常,用遥控待机,然后开机发现开不了机,升级软件无效。再次测量R046 发现只有2.2V,先排除软件U001,故障依旧,更...
哈尔滨 王滨 2017-05-16
TCL L32E5500A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机、开
故障现象:不开机、开机死机,用U盘无法升级主程序 检修及分析:测主板供电3.3V、24V正常,其它各路供电也对,但没有屏供电、LVDS信号及背光开机信号,说明是主芯片没能正常工作。主板待机按键可以控制24V输出,说明引导程序正常,试用U盘升级主程序但无法升级,因主芯片和主程序芯片全是BGA...
合肥 张磊 2017-05-16
TCL L40P10FBEG液晶(40-IPL40A背光电源一体)有
机芯:MS58故障现象:有开机音乐背光闪一下即黑屏检修与分析: 此机为二合一电源板40-IPL40A,测量STB3.3V ,P_ON,BL_ON电压均正常,初步判断电源板故障。检测PFC电压为300V,怀疑为PFC电路未工作,检测PFC部位U806(L6562)供电正常,试代换...
合肥王金华 2017-05-16
TCL L32F11 液晶电视(MT23L机芯)热机无伴音(数字板)
故障现象:热机无伴音(数字板)分析与检修:检修过程,机器在正常使用大约20分钟出现无伴音,图像正常,初步分析故障应该出现在伴音功放电路,U602(TPA3113D2),测相关电压,7,8,15,16,27,28,脚24V正常,测静音控制脚1,2脚,电压为3,.6V正常,代换U602故障末排...
西安 全孝华 2017-05-16
TCL L48E5390A-3D电视(PE461C4电源板)灯亮不开
维修与分析:开机检测测的24V输出偏高为27.5V,58V输出正常,可以确定是24V电压偏高导致不开机故障,测光耦1.2脚之间的压降为1.12V偏高,但是测TL431的基准电压2.5V正常,可以确定稳压环路无故障,测时测PFC电压发现该电压为440V明显偏高,可以确定故障在PFC电路,测P...
太原 葛苑辉 2017-05-16
TCL L55F3300-3液晶(MT25CN机芯)屏上有两处散光点
故障现象:屏上有两处散光点 背光不均匀维修方法: 机器是网点拉回维修,填写故障现象是背光不均匀 ,验机发现屏上有两处散光点,怀疑是LED灯有问题于是将机器完全拆开,机器的螺丝用的是内六角型的,拆卸一定要非常小心,完全拆开后发现是LED发光灯上面的灯罩掉了两个,于是用胶粘好,将机...
2017-05-16
TCL L48E5000E液晶(MTO1C 机芯)灯亮不开机(图)
故障:灯亮不开机 维修方法:接电源红灯亮不开机,测数字板24V有电压,12V也正常,再测5V没有电压输出,5V...
2017-05-16
TCL L55V6300-3D电视(MS98机芯)热机有声无图
故障现象:热机有声无图故障分析:老化试机,在故障出现时,查屏供电12V正常,初步怀疑故障应该出在倍频电路,发现此倍频电路跟MS06的倍频电路几乎相同,仔细检查U1902(6M20)的工作条件,当测量到C1909的正极时发现电压只有2.8V(正常应该3.2V左右),马上关机测量C1909的阻...
TCL广州技术 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电后指示灯不亮,检查电源板3.3V和24V都正常,判断故障在数字板部分,主IC没温度,说明没有工作,用U盘无法升级,升级版也连接不上,检查主IC的工作条件供电复位等都正常,检查晶振时发现有一端时0V,仔细检查时外围电容C444漏电,代换后开机正常了。...
长春 孙国辉 2017-05-16
TCL L39F3300液晶(MS81L机芯)不定时杂音(图)
故障现象:不定时杂音 检修分析:老化试机一个小时左右声音就开始带着“噗、噗”的杂音,后仔细测量发现是一边声道杂音另一边正常,首先对调喇叭再对比测量电压、电阻没发现什么异常,在测量音频输入R608、R609端发现R608只有0.5V R609有2V后测量对地电阻发现R608只有2...
2017-05-16
TCL L55F3310-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
故障现象:三无分析与检修:用户机,开机指示灯不亮,检查3.3V 12V. 1.2v各路电压正常,怀疑软件问题,于是进行升级,升级后故障依旧,应该是硬件问题,总部好像下发的有个技改方案,是把C140上面并上一个4.7欧电阻,那样的话板子上面就太难看了,于是找了一个47UF的电容进行代换,代换...
2017-05-16
TCL L42F3220E液晶(MT01C机芯)红灯亮不开机(图)
故障现象:红灯亮不开机机芯:MT01C 维修分析:测数字板24V正常 BL-ON有高电平输出,DIM没有信号输出,于是检查数字板各组供电,测得L003 12V /U002 1.5V/ L016 1.23V /U005 1.25V/U003&n...
北京 何俊 2017-05-16
TCL L50E5000-3D液晶电视(MS28机芯)开机死机
故障现象: 开机死机分析与检修:电视开机出现TCL就死机,按键遥控失灵,按照先软件后硬件的原则进行软件升级,提示“升级中”,但很长时间都没有升级完成,说明已经处于死机状态,此时用ISP连接看打印信息显示BISO_FAIL,说明DDR部分有问题,经进一步检查RP705排阻值变大,更换后故障排...
杭州 黄丹阳 2017-05-16
TCL C32E320B液晶电视(MT27机芯)死机或不定时不开机
故障现像:死机或不定时不开机 维修与分析:根据下面网点说此机要么不开机要么开机几分钟后就死机,开机检查各供电几乎正常就U101(1117-2.5)有2.6到2.7左右于是代换U101试试果然在也没有出过问题。经过常时间的维修我发现(1117-2.5)在好多机芯上都容易出问题大家一定要注意表...
申君武 2017-05-16
TCL L24E09液晶电视(RTD2662机芯)有时无伴音(图)
故障:有时无伴音检修与分析:据用户说有时出现无伴音,不定期出现。经过多次老化出现故障,经过干扰R524/525有伴音,说明功放U503工作正常。分析是前级的故障,于是测量发现U502的1脚供电11V(正常9V)电压偏高,从图纸上看D501是一个9V的稳压管。说明D501不良,更换后老化多天...
太原 邹棋 2017-05-16
故障现象:三无检修及分析:打开后壳,发现电源板保险丝都开路,确定电源板坏,(IPL42A),仔细检查发现,U805 D828 Q803 C807 D801 R859 D805 R849等元件坏,换之 开机后一切正常。...
南京 余军将 2017-05-16
