TCL彩电维修
TCL L32E5500A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机、开机死机,用U盘无法升级主程序
2017-05-16
作者:合肥 张磊
2755
故障现象:不开机、开机死机,用U盘无法升级主程序 检修及分析:测主板供电3.3V、24V正常,其它各路供电也对,但没有屏供电、LVDS信号及背光开机信号,说明是主芯片没能正常工作。主板待机按键可以控制24V输出,说明引导程序正常,试用U盘升级主程序但无法升级,因主芯片和主程序芯片全是BGA封装,无法更换,所以还是用升级板升级引导程序但也无法升级,这时怀疑引导程序FLASH有问题,更换一个新的引导程序FLASH(25Q16), 再用升级板升级引导程序后故障排除。已发现多例。
TCL L32F3200B液晶电视(MT01C机芯)背
TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)不
TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)不开
TCL L32E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯
TCL L43E5060A-3D液晶电视(MS801机
TCL LE39D8800液晶电视(MS28L机芯)灯
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
