TCL彩电维修
TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)一个喇叭有杂音
2017-05-16
作者:衡水 陈洪清
1506
故障现象:一个喇叭有杂音
检修与分析:此机故障同上例案例相似,也是一个喇叭发出“咚咚”的声音而另一个喇叭声音正常。,经过对两路音频处理的通道对比测量,最终发现R608处电压只有0.7V,而R609处电压是2V。此处二者有区别。分别测量此处二者对地电阻, R608处只有200欧(正常2000欧左右),明显阻值偏小,逐步断开测量,发现是L107处铜箔漏电断导致。将此处铜箔断开,用导线连接后开机故障排除。此机芯此处出故障是比较多的。
TCL L40F3200B液晶(MT01C机芯)灯亮不
TCL L32E4350-3D电视(MS28L机芯)不
TCL L32M16液晶(MS68B机芯)有时能搜到台
TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)一个喇
TCL L32V10液晶三无,不开机
TCL L32F3200B液晶(MT01机芯)AV无伴
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
