此类机器像这种故障,我们可以通过测试VGA、画中画来缩小故障的范围,现在来了解实际电路(此机是TCL王牌电视早期的PDP机器是带有机顶盒的,机顶盒的内部电路: TV信号通过TUN1分...
2017-05-16
TCL 50HZ CRT新品彩电NT29A41A US21A原理描述
一、整机概述:NT29A41A为US21更换环保电源产品,采用PHILIPS新的UOCLEADER超级单片OM8373,软件是我公司自行开发,沿用以前US21试产使用第2次掩膜版040913&n...
2017-05-16
为适应国家节能标准,明年50hz 全部采用节能电源,待机功耗控制在3W 以下。S13 和Y12 机芯采用同一种电源, 原理如下 ◆电源控制IC:S13A 机心采用三垦STRW6553 电源IC,正常待机时的功耗2.7W, 去掉消磁电阻后消耗功率只有1.2W。原因是电源待机后PWM 进入节...
2017-05-16
概述:KA2500是IIC总线控制的宽带视频放大电路,适用于分辩率高达1280*1024的监视器设备。该电路内有三通道视频放大器,具有OSD接口,并提供一个灵活的IIC总线控制调整系统。它具有以下特点:三通道R/G/B视频放大器高端-3dB点达到150MHZ;IIC总线控制的参数:对比度控...
2017-05-16
概述:KB2511B单片集成电路以32脚Shrunk双列直插式塑料封装。该IC能控制多模式或多频率计算机显示器中所有有关水平和垂直偏转的功能。此内部同步处理器集合了强大的几何校正模块,使得KB2511适用于高性能显示器,而只需很少的外部元件,且水平抖动电平很低。此IC特别适合用于高端的15...
2017-05-16
1、HY11机芯机器低温开机响声之现象,在光藕PIN2加电容不太合适,加大了对图像有影响,小了对声音没有作用。故把光耦2脚的电容去掉,在Q806的B、C两极并一个4700P的电容。见图:2、HY11机器出现遥控器只有音量增减键起作用的现象,遥控器IC(AS1222)在使用时受外界信号干扰时...
2017-05-16
TCL L37P10BD液晶电视(MS68机芯) 灯亮,不开机
故障现象:灯亮,不开机(数字板)分析与检修:检修过程灯亮不开机分析与检修通电试机发现灯亮 不开机,测试电源板 24V正常,3.3VSB正常,判断电源板基本无故障,测数字板 DC-DC电路 12V正常,但是测 5V时发现才1V,测 L806两端电压也是1V,说明故障范围在DC-DC电路。打开...
西安 全孝华 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:开机后测量主板插座P001处3.3V和24V都正常,没有背光开机信号(BL-ON),测得插座P902处屏供电没有电压,判断为主板没有工作起来,首先测量主板上各供电稳压IC及各DC转换输出电压都正常,本着先软件后硬件的原则,先用SIP升级板将U402(25F16)...
西安 高邦安 2017-05-16
故障现象:声音失真分析与检修:试机AV1、AV2均发现声音失真严重,将声音信号从U301(HEF4052)的3脚、13脚输入,问题依旧,怀疑问题在U001(MT8223L)声音处理部分,对其外围电路检查发现U001的79脚电压偏低,只有0.2V,正常应为1.6V左右,更换C001电压恢复正...
杭州熊伟 2017-05-16
TCL L48F3390A-3D电视(MS99机芯)开机后死机(数字
故障现象描:开机后死机(数字板)分析与检修:液晶电视一开机出现TCL字符后就定格了,按遥控器上任何按键不起作用。从技术网站上下载MS99机芯089版本的强制升级软件V8-OMS9904-LVFV0 89,解压后文件名为MS99_UPDATE,插入电视机USB从上往下数第三的插口升级,可升级...
西安 田继伟 2017-05-16
故障现象:不上网检修与分析:首先打开菜单看网关地址为有效地址码,接着插网线试网络功能,显示未连接网络。网络灯有时候亮,有时候不亮。怀疑是端子接触不好。仔细查看未见异常。测量网络处理IC供电和震荡电路均正常。无奈将其更换故障依旧。测量U802耦合器也OK.只好测测线路,从网络端子到耦合器之间...
南宁 蓝海瑞 2017-05-16
TCL L55P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)不定时图像停顿
故障分析:网点送修板,故障为不定时定屏。检修过程:挂机试机,图声一切正常,为了让故障尽快出现,用电吹风对主板各个易出现故障的地方进行加热,大约加热5分钟左右,故障出现----图像停顿,但是声音正常,问题判断在主芯片到倍频芯片的LVDS通信或者在倍频电路上。首先对倍频电路加热,同时测试给倍频...
贵阳 郭珍齐 2017-05-16
故障现象:黑屏 检修与分析: 开机发现TCL闪一下后黑屏,拆机发现电源为08-IL32C21-IPW200AA ,是电源+背光一体板,怀疑为背光部分损坏,经多方寻找图纸未果,决定先判断是灯管还是背光板损坏,用IPL42A制成的机架测试发现还是黑屏,将屏拆开后发现通电的一瞬间只有少数的几根灯...
呼和浩特祁亚男 2017-05-16
故障现像:三无维修与分析:网点返修机,通电故障为三无,打开电视后壳测量电源板的待机电压0V。断开主板,测量电源板的电压一切正常,强制开机能点亮屏的背光。按正常的步骤走,初步判断为主板坏,测量主板上的各点电阻是否对地短路,通过测量一切正常。为准确判断,放机架上试机主板能正常开机,...
南昌 张求双 2017-05-16
故障现象:TV信号弱分析与检修:开机搜台发现搜台很少,而且雪花多,信号很弱。所以怀疑是高频头和AGC电路有故障,当测试AGC电压时发现只有1V左右,正常情况应该有3V多,对照电MT23电路图纸看,AGC电总共就四个元件R501 C501 R004 C004.就全部代换掉,重新试机发现故障还...
福州 舒清传 2017-05-16
TCL L32V10液晶(MS81L机芯)灯亮,不开机(电源板)
故障现象:灯亮,不开机(电源板)分析与检修:检修过程不开机分析与检修目测电源板发现 450V滤波电容爆炸,测量 MOS管 K3568两个都坏了,更换了 450V滤波电容,两个K3568,通电发现 390V电压急剧升高,造成此故障是因为取样部分有问题,测量发现 RF12电阻阻值变大,更换后装...
西安 全孝华 2017-05-16
故障现象:不开机。检修及分析:首先开机测试,发现机器没有开机,一直处于待机状态。测试电源只是有5VSTB的电压,而主电源没有12V电压。因为可以更换电源板,首先排除电源板的问题,而问题在主板。根据电源的逻辑关系图,我们知道在待机时:电源板提供5VSTB电压,供给U110产生2.5V、供给U...
合肥 陈国庆 2017-05-16
机芯:MT01C 故障现象:不开机维修与分析:通电不开机,机器进入待机状态,遥控开机,电压都全部正常,但是不开机,,测试时钟总线,发现24C32的5脚电压只有1.2V不正常,正常时在3.2V。怀疑是PCB板漏电,于是把24C32的5脚截断,再把芯片的总线截断,用飞线连接后试机,电压恢复正常...
贵阳 郭珍齐 2017-05-16
