TCL彩电维修
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)TV信号弱
2017-05-16
作者:福州 舒清传
1575
故障现象:TV信号弱
分析与检修:开机搜台发现搜台很少,而且雪花多,信号很弱。所以怀疑是高频头和AGC电路有故障,当测试AGC电压时发现只有1V左右,正常情况应该有3V多,对照电MT23电路图纸看,AGC电总共就四个元件R501 C501 R004 C004.就全部代换掉,重新试机发现故障还是一样,只好把高频头也换掉。但故障还是没好。跟据以前维修时发现有很多机芯板都有过孔漏电现像,怀疑过孔漏电,所以把R004到R501中间的过孔切断用飞线连接。重新开机试机故障消除。
TCL LED32C600/L32M90液晶(MS82
TCL L55P11FBE 液晶(MS06S机芯)灰屏
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不定时自动开
TCL L32P61BD液晶(MS82机芯)不能遥控
TCL L32F3370B液晶(MT27机芯)屏闪不开
TCL C32E320B液晶(MS81机芯)三无,但灯
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
