• TCL HID52A61红色烧坏管打火,换后图象亮度低
    维修过程:由于红色投影管打火导致主板ABL部分打火,电阻R3036R3152电阻发糊,将电阻更换后图象亮度还是很暗,测量TDA9332的43脚电压发现只有0.6V,电压明显偏低,为了确认故障在哪块板上,将扫描板上R3009部分的短...
       2017-05-16
  • TCL LCD32K73二次不开机
    处理方法:测待机电源电压5V正常,CPU到电源板开机指令电压5V有,当测Q808的基极时无电压,怀疑问题出在保护电路,顺保护电路进行检查,发现是因D1001导通引起,使Q812导通,通过D820连接到R842,把改点的电位拉低,使开机的高电平不起作用,因不能二次开机,所以不可能存在12V,...
       2017-05-16
  • TCL LCD37K73左声道伴音不良,有杂音和吱吱声
    检修过程:用示波器测量喇叭上的波形发现伴音功放IC(TDA2008)的13、15脚输出波形不正常,检测TDA2008的R、L声道输入脚2脚与30脚发现30脚的波形明显不正常,继续向前检测,当检测到CA14左声道伴音耦合...
       2017-05-16
  • TCL LCD40B66-P无AV2 或VGA
    故障检修:GC32机芯,该故障是常见的故障一班般多是外接电器设备漏电造成的,由于静电电压太高,造成机芯板上的小ICPESD3V3L4UG静电保护芯片损坏了的缘故.只要用万用表对其故障的接口对地测量,如阻值很小,和其他的接口比较有很...
       2017-05-16
  • TCL HD32B03S开机慢,蓝屏正常,搜索时不出现雪花而是彩条,
    维修过程:正常机器开机时一般3秒左右行就能起振,而此机需要待机灯闪烁10秒左右才能听到行启动的声音,开机后蓝屏及字符都显示正常,只有搜索时不能出现正常噪点和图象,通过代换确定故障在数字板上,根据蓝屏和字符基本可以判定变频芯片MST...
       2017-05-16
  • TCL HD25M62更换高压包后消除网纹的方法
    分析与检修:接修一台HD25M62返机,故障现象表现为灯亮不开机.+B降到90V左右,不正常,换上高压包后,图像明亮处有细微的网纹干扰,起先以为是高压包外缰绕的接地线没装上所致,但装上后故障依旧,有怀疑视放插线距行场太近干扰所致,但通过拔拉各...
       2017-05-16
  • TCL HD29C81彩电黑屏
    检修与分析:当修这台机的时候,首先开机看灯丝是否已经亮,来排除是否是行的问题。开机灯丝亮,说明CPU。电源。行扫描已经工作正常了。只是没有信号给视放板,这样就可以确定故障部位在数字板。刚才已经确定CPU工作是正常的,用示波器检测它的输出脚85...
       2017-05-16
  • TCL HD32M62S彩电不开机
    检修与分析:此机在通电瞬间有高压产生的声音,嚓的一声并且立刻消失,根据现象分析:说明电源已经启振,有电压输出,高压立刻消失,说明行扫描已经工作,但又立刻停振,造成这故障原因有几个方面,(1)电源带负载能力不够。(2)电源稳压电路出问题。(3)行扫描部分高压包坏,或CRT&nbs...
       2017-05-16
  • TCL HID29128H (MV22)黑屏
    分析与检修:开机后黑屏有伴音,按换台键可换台。初步判定为cpu已工作,相继查测尾板电路,ABL电路均未发现故障元件。再查STV9211的两路供电+5V和+6.8V均正常,检修方向指向数字板。测数字板总线电压SCL&nb...
       2017-05-16
  • TCL HD29276(MV23 机芯)更换CRT 后行幅大调不过来
    分析与检修:由于故障是更换CRT后出现的,首先确定是CRT代换问题,原机用的是汤姆逊100HZCRT而换的新管是华飞100HZCRT。根据经验考虑到29寸100HZCRT...
       2017-05-16
  • TCL HD29276高压一起既停反复开关
    故障分析:从故障现象上分析应检查电源,场扫描及CPU控制电路维修过程:首先断开+B供电,脚Q843短脚,开机测量+B电压由135V下脚至70V反复升脚,怀疑电...
       2017-05-16
  • TCL HD29276彩电自动停机
    首先检测电源部分正常,没有发现问题,当故障出现时检测主电源为80伏电压,处于待机状态,关机后再次开机又能正常收看,声音、图象良好,开机几分钟后故障再次出现,再次检测数字板脚口的供电,总线、复位均正常,怀疑数字板有问题,更换数字板后能正常收看半小时,正准备装机,此时故...
       2017-05-16
  • TCL HID29189H彩电三无
    打开机器发现行管击穿,去掉行管测+B电压正常,仔细检查行推动及行输出部分除行管损坏外其它未见异常,顺查数字板插座有虚焊现象,补焊后试机正常。三天后用户再次报修说还是老毛病,上门检查还是行管损坏,于是咨询用户机器在坏之前有什么异常现象,用户说在坏之前一会图像一会雪花,同时遥控不管...
       2017-05-16
  • TCL HID29276H灯闪不开机
    维修过程:开机指示灯闪后随即熄灭,有高压启动的声音,说明行部分工作后由于保护电路的动作而关机。此时测主电压B+正常,在开关机的一瞬间用示波器测行、场反馈脉冲的波形,发现没有场脉冲波形输出。分析是场脉冲没有加到CPU而导致自动关机。检查场输出部分的元件,发...
       2017-05-16
  • TCL HID34189H彩电不开机
    检修:该机采用TDA16846电源,经检测发现Q805R824损坏,而且线路板发黑。更换两元件后开机,+B电压为135V正常,而Q805发热严重,Q805是待...
       2017-05-16
  • TCL HID438B.r待机正常,二次开机听到高压后就停振,红灯一
    维修过程:首先测电源PROT/保护脚为0.6V左右,说明电路已保护。为了区分是电源本身保护还是场部分保护,单独让电源工作,强制开机(短路排插P8008的1、3脚),电压135V&nb...
       2017-05-16
  • TCL HD5221会聚乱,进入彩色中心不能调整
    检修步骤:据故障现象判断问题可能出在会聚电路和会聚供电这两部分电路,开机首先测量会聚供电各路电压均无,关机测量会聚供电各路对地电阻发现D8823(FR104)短路,换掉后再次测量各路供电对地阻值正常,装上会聚盒开机故障依旧,测量会聚供电各路电压还是&nb...
       2017-05-16
  • TCL LCD3026液晶彩电图像马赛克
    用VGA测试来缩小故障的范围,本机用VGA测试图像正常,可以说明故障出在BGA前面,为了缩小更小故障范围代换模拟板发现故障依旧。把故障锁定在AD9883到变频FIL2300 ...
       2017-05-16
  • TCL LCD37B66-P彩电面板按键功能紊乱
    故障检修:开机通电检查,当按音量键时会变成待机功能,而按待机键时却变成了菜单键的功能。使用遥控器却功能正常,检查键控电路的几个分压电阻未见异常,仔细分析:如果FLASH程序出错也会引起该故障,试着用电脑重新抄写XU2的程序,开机试...
       2017-05-16
  • 谈采用 S6854\S6856 电源彩电开机待机电压低,机器不开机故
    对于这种故障,,主要是因为电源初级待机供电部分有故障引起的;后期在维修中又发现电源次级有故障也会造成这种故障现象,主要有两个方面原因,第一个原因是电源次级稳压二极管D826稳压值偏低:D826是一个7.5V...
       2017-05-16
