TCL彩电维修
TCL HD29276彩电自动停机
2017-05-16
1936
首先检测电源部分正常,没有发现问题,当故障出现时检测主电源为 80 伏电压,处于待机状态,关机后再次开机又能正常收看,声音、图象良好,开机几分钟后故障再次出现,再次检测数字板脚口的供电,总线、复位均正常,怀疑数字板有问题,更换数字板后能正常收看半小时,正准备装机,此时故障再次出现,这时怀疑场输出电路出故障也会导致此机出问题,试着把场块(IC301、TDA8177)更换后通电试机一天故障未出现,因此判断是场块性能不良导致不定时关机故障,所以重新更换了 IC301TDA8177 后故障排除。
TCL HD29B68S热机时机内有异响
TCL HID29189H彩电三无
TCL HID29189H彩电三无
TCL HD29276+B 电压在 135V 和 80
TCL HD29276彩电黑屏
TCL HD29276开机几分钟无脚目脚脚着烧行管
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
