检修与分析:由于开机显示字符正常,故U301(HTV025)之后应该正常。为了确认故障部位,改用VGA信号输入,观察图像正常。用AV信号试,结果也是黑屏。把屏保关闭,TV状态下亦无噪声点。于是重点对U301进行检查,根据原理图分析对U301几个关键脚位测量电压。测其工作条件电压...
2017-05-16
开机见屏幕图像被密集的雨柱条状花点杂乱分布.分不清楚那里是图象.按原理分析,这样的现象应该是U301和U400之间的通讯和数据传输不正常引起的.重点怀疑U400.对U400的工作条件进行检查,没有发现异常.用示波器监测传送波形,发现数据也有交换.难道是过孔损坏?用力压或摁该IC也没见出现什...
2017-05-16
故障现象:电源开关按下就自动弹起。 故障检修:开机壳直观检查,发现高压帽打火烧焦,高压帽往下约10CM的高压线烧出闪电状黑沟。在高压线上套上约15CM长的胶管;清除黑色焦碳;换上高压帽卡并摸上高压硅脂,将胶管套住烧坏的高压线并插入高压帽尾管内,试机,图声出现,自动关机故障排除。但图象扩大,...
zbx 2017-05-16
开机后按键功能错乱,有时还会进入自动搜索状态维修过程:开机测量键控输入36脚电压发现只有4。6V左右偏低,问题应该就在这里,吸开36脚后再测量焊盘电压达到了5V,怀疑是芯片内部有漏电现象,更换76931芯片,结果问题依旧,然后有更换36脚外围...
2017-05-16
维修过程:冷机时通电开机发现光栅、图像、声音均正常,约半小时左右光栅逐渐变暗直至黑屏,在图像变暗的同时图像上部有几条回扫线。由故障现象分析故障点可能在ABL电路、灯丝供电回路。但是检查完以上电路的相关元件均没有发现故障点。结合故障出现时图像变暗且上部有回扫线的故障特点,故障部位...
2017-05-16
分析与检修:此机有时开机有像,但是热机过后或者转换几次就会出现无像,感觉上就像场保护一样,将排线场保护对地短路也不行,将场部检查了一遍,场IC代换了后,放了一天没有发现问题,到了第二天又出现同样的情况,可能场部分没有问题!仔细观察,此机用待机键关机后怎么灯丝是亮的,会聚也在工作...
2017-05-16
检修与分析:上门开机试机,机器高压打火严重,按以往经验换高压分配器机器就OK了。更换分配器后灯亮,也能开机,但画面行幅变窄(枕失),一分钟后就自动关机。行小,可能数据因打火导致错乱,进入工厂菜单但调不了行幅和枕校,更换存储器还是不行(测其+5V,SDA,...
2017-05-16
检修与分析:开机瞬间检测+B电压达到150V以上。说明过压,其造成原因一般为:比较控制错乱,或取样比较误差放大出问题所至。测比较输出IC8002,6和7脚电压。6脚高电平12V,7脚0V与正常时相反。因为此比较器为负反...
2017-05-16
故障检修:由于用户是新购机初步怀疑为存储器数据没调好,于是进总线调整场数据,图象恢复正常。过一个月左右再次接到用户报修同样故障,上门后打开机器检查场扫描部分,发现场反馈电阻R303由10K变大到12K,更换后机器恢复正常。 &nb...
2017-05-16
曾遇到多台NT21C41彩电交流干扰声大的故障,师傅上门无法解决,用户意见很大。拖到维修站细查,按公司的技改方案,将P905与P905A之间的信号线切断,改用屏蔽线在电路板的反面连接,仍然无济于事;OM8370第44脚伴音输出到T...
2017-05-16
TCL NT25289整个场幅向下移7-8 厘米左右.上线性很差,且
检修步骤:首先测场块IC301.TDA8172各脚电压如下表:从表中不难看出,只有⑤脚差别较大,于是查⑤脚外围各元件,没有发现异常.于是就换TDA8172.换后故障依旧.此时感到故障有些麻烦.就开始对场电路地毯式的搜索.把每个配件都折下来查一遍,甚至把怀疑的配件都代...
2017-05-16
检修与分析:开壳测量主电压145V正常,9V行激励供电不正常,测量CPU5V供电只有4.4V 显然CPU没工作,脱开CPU的42脚和33脚供电脚,测量5V供电电压上升到正常值,怀疑 CPU坏了更...
2017-05-16
检修过程:用户称近几天。每次开机出现斜道(行不同步)。声音断断续续,1分钟后图声正常。昨天到现在故障一直出现,不会正常了。 打开后盖,发现机芯采用T00Y12-02M00(LA76931掩膜),由于没有接触过次类机芯。...
2017-05-16
维修过程;据用户反应该机在正常收看过程中,自动关机,红灯着,故障反复不定时出现。由于在用户家很难发现故障点,把机器拉到维修部长时间通电热机,没有发现故障出现。分析是用户家的电网电压有问题。用表测市电电压在200V波动,波动幅度在23V左右,根据线路分析,应该是该机的...
2017-05-16
维修过程:开机灯丝亮、黑屏有声音。调高加速极电压,出现水平一条亮线。故障部位似乎很明显在场扫描输出电路,接着检查IC301(TDA8351)供电,发现6脚没有电压,测该脚对地电阻值很小,进一步测得供电调整管Q307损坏。于是换上TDA8351和Q307&...
2017-05-16
检修与分析:首先检查电压是否正常,AV、TV无图兰屏,光栅正常,可以说明,行、场扫描电路,视放电路一切正常,问题出在信号处理部分。在维修电视中信号处理部分较为困难,由于一般上门师傅家中无示波器,仅有一支万用表,在这种情况下我们一般用AV信号试机,若AV输入都无图象,...
2017-05-16
一工作原理 1 梳状滤波的理论基础复合视频信号的亮、色频谱是交织在一起,经过普通的视频同步检波不能把正交调幅的色差信号解调出来。彩色信号调制的副载波成分仍然保留在视频信号里,其副载波成份的幅度变化代表的是色度信号的幅度变化。只要把视频信号副载波信号分离出来,也就能完成亮色分离。 已知PAL...
2017-05-16
分析与检修;此机有几路保护电路:一:A、束电流保护电路;B、ABL保护电路、C、X射线保护电路;D、场保护;二:数字板CPU程序有问题也会保护,先判断是主板保护还是数字板保护,因身边无数字板,所以先测PROT信号在主板(P202)脚,因PTOT ...
2017-05-16
维修过程:开机灯丝亮、黑屏。调高加速极电压也没有回扫线。测加速极电压很正常,开机瞬间听见有高压产生的声音。测CRT板视放输出电压接近190V,说明视放处于截止状态,又测得IC201的三基色输出电压只有1、2V,正常时在2、5V左右。检查IC201&nbs...
2017-05-16
检修思路:此机打开电源机器指示灯闪烁不开,此时测+B电压为14——19V波动,其它副电源也很低怀疑是负载过重,断开行电源后依旧。故障在电源本身在光藕的3。4脚并一10K电阻故障依旧,这时想是否在待机电路,测Q806Q807Q808都正常,断开...
2017-05-16
